基于两款新设计的传感器和大幅升级的加热炉,日立迄今为止最*高性能的差示扫描量热仪新产品隆重登场。
该系列针对当今验证和开发复合材料(例如,聚合物和化学品)的挑战而设计,始终以性能作为设计重点。在通常情况下,单个反应(例如,玻璃化转变)实际上可能会在噪声中丢失,或者无法与复合材料中的其他反应区分开来。为此,新登场的DSC系列提供一*流的灵敏度和的基线重复精度,即使在包含痕量级热活性物质的复合材料中,也具有令人难以置信的信噪比,能够捕捉到最微小的热事件。
该系列包括DSC600和DSC200两种型号,分别提供不同级别的分辨率(时间常数)、噪声和灵敏度。实际数据如下表所示;但从本质上讲,DSC600可提供无与伦比的DSC分析,具有极高的灵敏度和分辨率,是该系列各型号中的佼佼者,非常适合高级材料开发和失效分析。DSC200是质量保证、质量控制、产品运输和收货检验的理想选择。两款仪器的基线重复精度均在+/-5 µW范围内,无论选择哪种型号,用户均能获得可靠的结果。
为方便用户了解上述两款仪器的出色性能,在下表中已列出关键性能标准:
型号 | RMS噪声 | 灵敏度 | 时间常数 |
NEXTA DSC600 | 0.05 µW | 0.1 µW | 不超过3秒 |
NEXTA DSC200 | 0.1 µW | 0.2 µW | 不超过6.5秒 |
DSC600包含一台全新专有热电堆型传感器,配备三个用于样品和参考物的热电偶,在不影响分辨率的情况下实现较高的灵敏度。DSC200还包括一台全新传感器,能为对设备坚固性和性能要求相对较低的用户提供极高的灵敏度。对于许多生产质量控制应用领域(例如,聚合物验证),标准DSC200的性能已然绰绰有余。
虽然日立的首要任务是开发一种能够提供世界一*流性能的分析仪,但这并不是DSC系列使开发或检查复合材料变得更轻松的唯*一途径。
该系列标配双冷却系统,使低温测量变得更加轻松快捷。只需选择所需的温度范围,仪器便能在必要时自动从标准电子冷却系统切换至LN2系统。两套冷却系统均被永*久连接至机组上,因此,在使用LN2系统时,无需手动断开电子冷却系统。如果最初购买的仪器需要改装,则可选择进行后续升级,加装第二个冷却附件。
了解样品的运行情况对分析通常大有裨益。故障分析是该方面的一个典型实例,尤其是失效伴随着变色时亦如此。通过直接观察变化所发生的时间,可更轻松地将其与用仪器所检测出的热过程相匹配。这正是日立的RealView选配系统的用武之地;高分辨率相机可在-50ºC至300ºC范围内拍摄样品图像,使完整图像的获取变得更加轻松。 用户可借助功能强大的软件处理图像(图像尺寸、颜色分析、图像校正等)进行深入分析。
该系列产品融合一些安全功能,例如:即使炉温保持725ºC的最*高温度,内置风扇也可防止设备表面过热。炉体内部设有防止过热功能,如果使用选配的自动进样器,则自动炉盖功能可确保仅在炉体冷却至安全温度后才能打开炉盖。
DSC系列的温度范围为-150ºC至725ºC,可设定每分钟降低0.01ºC,而且标配所有软件模块(例如,调制DSC、Cp和纯度计算等),可为用户提供进行精确热分析所需的多样化功能,即使是使用痕量材料检测微小热事件也能实现。
若需预订全新DSC的样机演示并探讨哪种型号更加合适,请随时联系日立。
新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
新品 | 日立分析仪器推出FT210型X射线荧光测厚仪
日立全新产品:NEXTA DMA200热分析仪-卓越的力学性能与使用效率
晒晒“明星产品”——日立X-MET8000手持式X射线荧光光谱仪
日立FT230台式XRF镀层测厚仪 (SDD检测器)
日立分析OE720光电直读光谱仪
日立分析OE750光电直读光谱仪
手持XRF土壤重金属分析仪
移动式直读光谱仪 PMI-MASTER Pro
便携式直读光谱仪 PMI-MASTER Smart
手持式 LIBS 激光光谱仪—Vulcan
日立NEXTA DSC系列差示扫描热量计
日立New STA系列TG-DSC热分析仪
日立分析 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
XRF镀层测厚仪FT160
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 DMA7100 动态机械分析仪
