互补金属氧化物半导体(CMOS)检测器能将火花直读光谱仪(OES)分析提升至全新水平。CMOS技术是光电倍增管(PMT)(在一些金属分析仪中用于高端分析)的替代方案。在一些场景中,可将CMOS技术选作OES应用场景的解决方案。
我们列出了您下次购买火花光谱仪时需要考虑基于CMOS的火花光谱仪的四大原因。
01 您缺少购买最昂贵的OES仪器所需的资金
直读光谱仪是一项投资。此外,从历史上看,更先进的仪器包含多个光电倍增管,覆盖宽的波长范围以检测许多不同元素。由于PMT价格昂贵,因此包含PMT的这类仪器也很昂贵。CMOS检测器替代仪器的成本要低得多,且能覆盖的元素和波长范围更宽。
02 您需要分析范围宽的元素
PMT检测器的工作性能非常出色,可测量含量超低的特定元素。但由于仅针对少数入射光波长优化每个检测器,因此每个PMT检测器将只能提供一个通道的结果。
如果需要测量各种材料中范围更宽的杂质元素和痕量元素,则可投资购买配备很多个检测器的仪器,但价格会很昂贵(见上述第1点)。基于CMOS的检测器将测量更宽的光谱范围,由此可检测样品中是否存在更多元素。
03 您预计会拓展金属生产的新领域
如今,新合金开发活动与以往一样活跃。从开发用于提高燃油经济性的高强度、轻质材料,到植入后为人体所接受的医疗器械,不断出现新的材料规格和客户需求。
如果您选择的OES仪器所配备的PMT检测器已针对您目前所做工作予以优化(这对于您目前的应用场景来说可能很好),则在采用新应用场景的情况下,您可能会发现您目前所用的仪器实际上已过时。通过选择基于CMOS的仪器,可让您在未来有持续不断的选择机会。
04 您需要保持低成本才能保护利润
铸造厂、金属生产厂和制造厂的营运成本很高。更糟糕的是,原材料和回收原料的价格可能因全球市场的不同而存在极大差别。因此,铸造厂为保持尽可能低且可预测的所有其他成本而面临较大压力。
基于CMOS的OES仪器的操作成本往往低于其PMT同类仪器,因为CMOS技术仅需极少功率即可操作。我们的OE系列OES火花光谱仪进一步降低真空泵的功耗,并大幅减少分析期间所需的氩气量。
所有这些方面都与检出限有关
如今,如果进行的分析需要的检出限低于使用CMOS检测器时所提供的检出限,则可能仍然需要基于PMT的检测器。对于使用基于CMOS的检测系统的日立OE系列,我们发布了应用指南,其中提供了不同基体合金的检出限表。本文以钢铁为例。
您可以看到检出限极低,但您必须为自己的应用场景选择正确的检测器技术,如果存在检出限要求,则您仍可能必须依赖于PMT检测器。
日立OE系列
日立OE系列直读光谱仪将基于CMOS检测器的范围、灵敏度与全新光学设计相结合,提供通常只有成本更高的仪器才能达到的高性能。OE系列具有较低的操作成本和相对较小的占地面积,可用OE750检测金属中的所有元素(包括气体元素)。
欲知有关OE系列的更多信息,请关注“日立分析公众号”“阅读原文”,或者与我们的专家联系获悉OE系列相关介绍。
新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
新品 | 日立分析仪器推出FT210型X射线荧光测厚仪
日立全新产品:NEXTA DMA200热分析仪-卓越的力学性能与使用效率
晒晒“明星产品”——日立X-MET8000手持式X射线荧光光谱仪
日立FT230台式XRF镀层测厚仪 (SDD检测器)
日立分析OE720光电直读光谱仪
日立分析OE750光电直读光谱仪
手持XRF土壤重金属分析仪
移动式直读光谱仪 PMI-MASTER Pro
便携式直读光谱仪 PMI-MASTER Smart
手持式 LIBS 激光光谱仪—Vulcan
日立NEXTA DSC系列差示扫描热量计
日立New STA系列TG-DSC热分析仪
日立分析 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
XRF镀层测厚仪FT160
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 DMA7100 动态机械分析仪
