蛋白降解靶向嵌合体(PROTAC)技术是目前小分子药物研发领域最火热的技术之一。它颠覆了传统药物化学中“占位驱动 (occupancy driven)”的开发理念,借助内源性的泛素蛋白酶体系统有效地特异性降解致病蛋白,尤其是“不可成药(undruggable)”靶点。如此优秀的技术,不但让国内外众多制药巨头和Biotech公司趋之若鹜,更为科学家们打开了新世界的大门。中国科学院司龙龙课题组刚刚在Nature子刊发表了基于PROTAC技术的流感疫苗[1]doi: 10.1038/s41587-022-01381-4,沈阳药科大学陈丽霞和李华团队又创造性地将这项技术引入到了中药研究领域,在Acta Pharmaceutica Sinica B(APSB)发表了题为“PROTAC Technology as a Novel Tool to Identify the Target of Lathyrane Diterpenoids”的研究论文 [2] doi: 10.1016/j.apsb.2022.07.007。
中药活性成分和其作用靶点的鉴定均在中药研发领域具有重要的科学意义和实用价值。尤其是靶点鉴定,它是理解中药机制和下游药物开发的基础和关键。但由于中药“多靶点、多成分”的作用模式,以及与靶点蛋白瞬时、弱亲和力的相互作用,导致中药的靶点鉴定存在巨大挑战,亟需研究的思路创新和技术创新。
PROTAC技术中的蛋白降解剂是一种含有两个活性端的小分子化合物,一个活性端可与靶蛋白结合而另一个活性端结合E3连接酶;两个活性端通过linker相连接。鉴于PROTAC分子往往无需很强的亲和力即可有效地特异性降解靶蛋白,沈阳药科大学的研究团队大胆猜想该技术可用于鉴定中药成分及天然产物的作用靶点。研究人员将PROTAC技术与定量蛋白组学、微量热泳动(MST)分子互作检测技术相结合,从被降解的差异蛋白中找到中药靶点,并通过下游的一系列分子、生物化学和动物实验得到了功能验证。该流程被研究团队称为“靶向降解组学”,可以为中药成分的靶点鉴定提供新的解决方案。
沈阳药科大学陈丽霞和李华团队在前期研究中从中药千金子中获得了一系列千金烷二萜类化合物,其中ZCY-001化合物具有最强的抗炎活性,并且具有低毒性。
研究人员将该化合物的核心骨架Lathyrol(即千金子二萜醇)与沙利度胺 (E3连接酶CRBN配体) 通过PEG linker相连,得到了PROTAC分子ZCY-PROTAC。使用该PROTAC分子对细胞进行处理后提取蛋白,并使用TMT串联质谱标签进行标记定量蛋白组学分析(图1 A)。比较蛋白组学分析发现MAFF蛋白在ZCY-PROTAC处理后发生了最为显著的降解。Western Blot结果也显示, MAFF蛋白的降解水平与ZCY-PROTAC的剂量和作用时间是正相关的(图1 B)。
这些结果表明,该蛋白可能是Lathyrol等千金烷二萜类化合物的最主要靶点。
图1 ZCY-PROTAC可显著降解MAFF蛋白
为了验证比较蛋白组学发现的靶点蛋白,研究人员采用微量热泳动(MST)技术直接检测Lathyrol及其衍生物ZCY020与MAFF蛋白的结合能力。
如下图所示,Lathyrol与MAFF的亲和力为20.90 μM,ZCY020对MAFF的亲和力也在同一水平。以上亲和力检测结果也通过表面等离子共振(SPR)、细胞热迁移分析(CETSA)以及DARTS等实验得到了验证。这些结果证实了MAFF蛋白是中药千金子成分的直接作用靶点。
图2 微量热泳动技术(MST)检测中药千金子活性成分与MAFF蛋白相互作用
研究人员进一步采用生化和药理学实验深入研究阐明了千金烷二萜ZCY020以MAFF为靶点蛋白, Nrf2/HO-1信号通路为作用途径发挥抗炎作用。ZCY02可以促进MAFF-Nrf2异源二聚体的形成而抑制MAFF同源二聚体,进而调节HO-1的下游表达,从而在体内外发挥抗氧化和抗炎活性。
本研究创造性地将PROTAC技术应用在了中药成分靶点的鉴定上,首先以中药活性成分为基础合成出PROTAC分子探针,再通过蛋白的特异性降解来发现中药活性成分的靶点蛋白。以MST为代表的的分子互作检测技术在靶点验证中发挥了重要作用,可直接定量分析中药活性成分与靶点蛋白的亲和力。作者将这一系列技术手段整合为一套可行的中药成分靶点鉴定新方法,可以有力地补充甚至替代现有技术。
德国NanoTemper公司自2010年推出第一款基于微量热泳动技术的Monolith分子互作仪。随着工业用户的增多且对高通量检测的需求越来越迫切,NanoTemper公司于2014年推出了自动化的检测仪器Monolith NT.Automated。基于用户的反馈,在2020年对该产品线进行了全面升级,推出了全新的Monolith系列仪器。
(点击图片,查看更多详情)
产品特点:
仅需微量样品,即可直接在溶液中测定分子间结合。
无需固定,不受检测样品种类的限制。
检测速度快、测量范围广 (Kd : 从pM到mM)。
仪器操作简单,无需繁琐的清洗维护。
参考文献
[1] Si L, Shen Q, Li J, et al. Generation of a live attenuated influenza A vaccine by proteolysis targeting. Nat Biotechnol. 2022 Jul 4.
[2] Wu Y, Yang Y, Wang W, et al. PROTAC Technology as a Novel Tool to Identify the Target of Lathyrane Diterpenoids. Acta Pharmaceutica Sinica B. 2022 Jul 16.
强强联合 | NanoTemper与北京爱思益普携手共建生物物理联合创新平台!
耗材试剂轻松购 | 手把手教您使用「 NanoTemper在线商城小程序 」
开学季王炸福利 | NanoTemper 耗材限时回馈!
开学必修直播课 | Monolith 分子互作技术培训开讲啦 !
NanoTemper Monolith X 生物分子互作检测仪
NanoTemper Dianthus高通量亲和力筛选系统 片段化合物库解决方案
NanoTemper Prometheus Panta 蛋白稳定性分析仪
NanoTemper Monolith 生物分子互作检测仪
NanoTemper Monolith X 生物分子互作检测仪 蛋白质-纳米颗粒解决方案
NanoTemper Monolith X 生物分子互作检测仪 蛋白质-糖类解决方案
NanoTemper Monolith X 生物分子互作检测仪 蛋白质-脂类解决方案
NanoTemper Monolith X生物分子互作检测仪 蛋白质-多肽解决方案
NanoTemper Monolith X 生物分子互作检测仪 蛋白质-核酸解决方案
NanoTemper Monolith X生物分子互作检测仪 蛋白质-蛋白质解决方案
NanoTemper Monolith X生物分子互作检测仪 蛋白质-离子解决方案
NanoTemper Prometheus Panta 蛋白稳定性分析仪 高浓度样品聚集预测-SLS
NanoTemper Prometheus Panta 蛋白稳定性分析仪 高浓度样品聚集预测-DLS
NanoTemper Prometheus Panta 蛋白稳定性分析仪 酶库高通量筛选
Prometheus Panta 蛋白稳定性分析仪 蛋白液 - 液相分离药物开发
