近红外光谱测量谷物豆类应用
关键词:近红外光谱技术 微型光纤光谱仪 谷物豆类 农业应用 无损检测
农业是最早开始应用近红外检测技术,主要用于测量农产品各个成份的含量。应用近红外光谱检测较其他方法相比节约的大量时间。农业工作者最早应用近红外光谱用来测量农产品的水分含量。在此之后又用于多种物质及其内在成份含量的定性和定量测量都取得了比较好的结果。近红外光谱技术具有方便、快速、成本较低,无损、无污染等优点。与传统检测相比,无损检测技术具有不会破坏被检对象,并且可以对全部样品进行检测,避免抽检不完全性,测试速度快的优势。
近红外光谱工作原理
近红外光谱仪利用近红外光区的特性,通过对光的吸收、反射和散射等特征进行量化,获得样品的光谱信息。近红外光谱是指波长介于可见光与中红外光区之间的电磁波,波长范围为780~2500nm,属于分子振动光谱的倍频和 组合频的吸收光谱。它主要是指氢基团(C-H、O-H、N-H、S-H) 的吸收,吸收系数小,谱带很宽,形状不规则,谱带之间重叠严重,这种宽峰的出现与样品的化学成分有关。
光谱仪
为了实现谷物豆类的品质检测(如水分含量、蛋白质含量、油脂含量等)、成分分析(如谷物豆类中的碳水化合物、纤维素、矿物质元素等含量)、快速筛选等,鉴知技术研制了反射式近红外光谱仪。由光源、分光系统、光栅,CCD信号采集、计算机控制等系统模块组成,实现了样品近红外光谱数据快速测量,满足了现场样品品质分析的基本要求。
光谱仪内部原理
光谱仪选用及优势
傅里叶红外光谱仪虽然精度很高,但由于体积大、设备昂贵,并不适用于需要便携和在线近红外检测的应用中。鉴知微型近红外光纤光谱仪,具有体积小、重量轻、结构稳定、性价比高、高灵敏度,高分辨率等诸多优点,非常适合在线和便携应用的领域。
实验系统搭建
实验搭建如上图所示,需近红外光源,光纤,鉴知SR50R17近红外光谱仪,反射支架或积分球以及反射白板。上面可适用于大部分谷物豆类原物及粉末状样品测试需求。
推荐光谱仪
鉴知技术SR50R17是一款值得推荐的、高性价比的近红外光谱仪,波段范围900nm~1700nm,覆盖大范围的常规近红外检测区域。采用非制冷型InGaAs传感器,有较高的灵敏度,镜片近红外反射效率高,可以检测弱吸收信号,高分辨率能够更好的分辨特征峰。体积小,易于实验搭建以及整机集成,多种信息采集方式可选,兼容USB或UART方式输出。
探测器 | 性能指标 | 参数 |
类型 | 线阵 InGaAs | |
有效像素 | 128(256可选) | |
像元尺寸 | 50μm*250μm | |
感光面积 | 6.4mm*0.25mm | |
光学参数 | 波长范围 | 900-1700nm |
数值孔径NA | 0.13 | |
光学分辨率 | 6.5nm(@25μm) | |
入射狭缝宽度 | 5μm,10μm,25μm,50μm(可以依需求定制) | |
入射光接口 | SMA905光纤接口,自由空间 | |
电气参数 | 积分时间 | 1ms-5s |
数据输出接口 | USB2.0、UART | |
ADC位深 | 16bit | |
供电电源 | 5V | |
工作电流 | <1A | |
工作温度 | 10°C~40°C | |
存储温度 | -20°C~60°C | |
工作湿度 | <90%RH(不结露) | |
物理参数 | 尺寸 | 77mm*67mm*36mm |
重量 | 0.4kg |
北京鉴知技术有限公司,简称“鉴知技术”, 是一家以光谱检测技术为核心的专业公司,产品已广泛应用于缉私缉毒、液体安检、食品安全、药品检测等诸多领域,公司致力于为客户提供更先进的产品和更快捷的物质识别方案。
鉴知技术丨邀您共赴第25届中国国际光电博览会
脉冲氙灯
光谱仪选购重要指标
OCT检测激光焊接熔深和几何形状
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
