光纤光谱仪原理分类
发射光谱:
原理:当物质受到热、电、光、磁等外界激发时,其内部原子或分子将跃迁到高能级,随后再回到低能级,并释放出光子形成光谱。
特点:发射光谱通常以线状光谱的形式呈现,因为物质只会发射某些特定波长的光。常见的例子是氢原子发射光谱,它展示了氢原子在不同能级之间跃迁时产生的特定波长光。典型应用的是荧光光谱仪。
典型发射光谱应用场景:
元素分析:
原理:基于原子或分子在激发后回到基态时发射特定波长的光,用于确定样品中的元素种类和含量。
应用场景:环境监测、食品安全检测、药品质量控制等。
特点:原子发射光谱法(AES)是一种常用的分析技术,能提供高灵敏度和准确度的分析结果。
化学反应研究:
原理:通过监测光谱随时间的演变,获得关于反应速率、活化能等信息。
应用场景:理解和优化化学反应机理。
优势
高效、抗干扰性强、自动化程度高、操作简便、稳定可靠。分析速度快、检出限低、测试范围广。
吸收光谱:
原理:当光通过物质时,物质会吸收与其特征谱线波长相同的光,导致光强度减弱,形成光谱。
特点:吸收光谱通常以连续光谱的形式呈现,因为物质对不同波长的光的吸收程度不同。通过分析物质对不同波长光的吸收情况,可以了解物质的组成和结构。应用典型的是紫外-可见-近红外光谱仪。
典型吸收光谱应用场景:
燃烧诊断:
原理:利用激光吸收光谱技术测量燃烧产物的浓度和温度分布。
应用场景:评估燃烧效率和污染物排放情况。
工业过程控制:
原理:实时监测工业过程中的气体成分和浓度。
应用场景:石油化工、钢铁冶炼、电力生产等行业的气体分析。
医疗诊断:
原理:检测人体血液中的特定成分。
应用场景:糖尿病、贫血等疾病的诊断和治疗。
例子:紫外-可见光谱仪(UV-Vis)用于血液分析。
环境监测:
原理:实时监测大气中的污染物浓度。
应用场景:空气质量监测、温室气体浓度监测等。
优势
能够对物质的吸收特性进行高精度测量,适用于各种复杂的样品分析。广泛应用于环境监测、食品安全、药品质量控制等领域。
散射光谱:
原理:当光照射到物质时,会发生非弹性散射,散射光中除有与激发光波长相同的弹性成分外,还有比激发光波长长的和短的成分,形成光谱。
特点:散射光谱的特点是入射光波的波长并不发生变化,但散射后的光波强度和方向发生了改变。常见的例子是空气中的瑞利散射,太阳光穿过大气层时会发生散射,使得天空呈现蓝色。典型应用的是拉曼光谱仪。
典型散射光谱应用场景:
化学和物理研究:
拉曼光谱仪提供物质的结构信息,特别适用于催化剂结构研究、高分子材料结构分析等。
生物医学成像:
通过测量组织中光的散射,拉曼光谱仪可以用于疾病的早期诊断和治疗,如光学相干断层扫描(OCT)和双光子显微镜中。
环境科学:
拉曼光谱仪可以测量大气中微粒的散射光,从而了解其浓度、粒径分布和化学成分,对于空气质量监测和气候变化研究具有重要意义。
优势:
拉曼光谱仪无需样品制备,能够直接对固体、液体、气体进行测量。适用于各种复杂的样品,包括生物组织、矿物、半导体等。可以提供丰富的物质结构信息,是化学、物理、生物等领域的重要分析工具。
关于我们
北京鉴知技术有限公司(江苏鉴知技术有限公司)目前已有近红外光谱仪、微型光纤光谱仪、透射光谱仪、高灵敏度光纤光谱仪、OCT光谱仪等成熟产品。
光电探测器分类 | 光纤光谱仪
知识小课堂|信噪比
探测器分类
科普小知识-拉曼气体分析仪
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
