光电探测器分类 | 光纤光谱仪
1.光电探测器类型
光电探测器是一种将光信号转换为电信号的传感器,广泛应用于各种领域,包括医疗成像、工业检测、环境监测和通信等。根据其工作原理和应用需求,光电探测器可以分为多种类型:光电二极管(PIN/APD)、光电晶体管、光电倍增管(PTMs)、电荷耦合器件(CCD)、互补金属氧化物半导体(CMOS)、InGaAs探测器、热探测器(热电偶、热敏电阻、微测辐射热计等)、量子阱探测器、雪崩光电二极管、光电化学探测器、光纤探测器。
2.光电探测器-应用于光纤光谱仪
1.根据波长范围分类:
硅基探测器:波段范围200~1100nm,一般包括线阵或面阵CCD、CMOS等
InGaAs探测器:波段范围900~2500nm, 一般包括线阵或面阵InGaAs探测器等
2.互补金属氧化物半导体CMOS
CMOS图像传感器利用互补金属氧化物半导体技术。每个像素点都集成了光电二极管和放大电路,通过光电效应将光信号转换为电信号。
CMOS传感器特点:
· 低功耗:CMOS传感器在每个像素上集成放大器和读出电路,减少了功耗。
· 高集成度:易于与数字逻辑电路集成,实现复杂的图像处理功能。
· 成本效益:与标准CMOS工艺兼容,降低了生产成本。
鉴知技术光纤光谱仪SR50C、SR70C采用高灵敏度CMOS探测器,在紫外波段也保证较高的信号强度。其中鉴知技术OCT光谱仪OCT830E采用高速线阵CMOS主要应用于光学相干层析成像,可以为用户提供250KHz,较高效率的信号采集速度.
3.电耦合器件CCD
CCD通过在半导体材料上形成的电场来存储和传输电荷,实现图像的捕获。光子撞击光电二极管产生电子-空穴对,电子被存储并在时钟信号的控制下沿CCD传输。
CCD传感器特点:
· 高信噪比:由于其线性电荷传输特性,CCD提供高分辨率和低噪声的图像。
· 高灵敏度:特别适合低光环境,能够捕捉微弱的光信号。
· 动态范围广:能够处理从非常暗到非常亮的光线变化。
鉴知技术光纤光谱仪SR100B、SR100Z、SR100Q、SR150S采用面阵CCD探测器,具有高灵敏度,高分辨率高信噪比等特点,可测量微弱信号。
值得一提的是具有较好的光谱测量性能的ST90S,ST100S透射光谱仪,光学设计达衍射极限,搭配VPH光栅及科研级CCD探测器,对于极弱信号的测量提供了选择
4.InGaAs探测器
InGaAs探测器是一种基于铟镓砷化物的红外探测器,特别适用于1-2.5微米波长的红外光检测。通过改变铟和镓的比例,可以调整探测器的响应波长。
InGaAs传感器特点:
· 波长选择性:InGaAs探测器对特定波长的红外光较敏感,适合光谱分析。
· 高量子效率:在特定波长范围内,InGaAs探测器具有很高的光电转换效率。
· 工作温度范围宽:可以在室温下工作,无需低温制冷。
北京鉴知技术有限公司(江苏鉴知技术有限公司)光纤光谱仪SR50R、SR50N14、SR100N17、SR100N25、ST50S均采用InGaAs探测器探测不同波段的近红外光谱信号
光纤光谱仪原理分类
知识小课堂|信噪比
探测器分类
科普小知识-拉曼气体分析仪
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
