光纤光谱仪|温漂及温度补偿
电子元器件通常都有一定的温度系数,其输出信号会随温度变化而漂移,称为“温漂”,为了减小温漂,采用一些补偿措施在一定程度上抵消或减小其输出的温漂,这就是温度补偿。针对光谱仪的温漂情况提出以下方法,并通过实验测试方法的可行性。
一、模型描述
选择具有多个特征谱线的汞氩灯光源,能够覆盖波长范围[λL,λH]。然后将光谱仪放置在可设置温度的高低温环境箱内,温度调节范围为[TL,TH],变化量为 ΔT=(TH-TL)/(M-1),其中M为光源特征峰标准点的个数,ΔT越小,精度越高,温度适应性也就越强。
根据不同温度下已知特征谱线标准波长与CCD上响应对应像元的位置,建立基于温度补偿的多项式关系:
式中,c0~c9为多项式系数。根据不同温度下的多组波长与对应像元数据,利用最小二乘法求解式中的c0~c9,最终确定像元位置、波长、温度的三者关系。
二、具体定标流程
(1)定标开始时,将光谱仪置于温度箱中,设置温度。每个温度点定标结束以后,温度依次增加ΔT。
(2)进行波长定标时,接入标准光源,然后选择对应的温度定标点T,并记录温度T下的特征谱线峰值波长所对应的像元位置。
(3)判断所有温度点是否都已测试过,如是,则结束温度定标的循环,进入曲面拟合过程;如否,则增加温度ΔT,继续进行。
(4)进行三次多项式的曲面拟合,拟合出波长定标曲线λ(x,T),得到多项式系数c0~c9,从而完成了基于温度补偿的波长定标。
三、实验操作过程
1.鉴知技术SR75C光纤光谱仪波长范围为180~340nm,线阵CCD探测器的像元总数为2048个。波长定标时,均匀选取汞氩灯的特征谱线,依据模型描述选定2-4个汞氩灯的特征波长峰值。选取温度范围为0℃~40℃。根据测试结果,记录不同温度下标准波长所对应的探测器像元位置。
2.采用基于最小二乘法的三次多项式拟合方法求解多项式系数c0~c9,拟合后查看均方根RMSE的大小,判定拟合曲线于真实曲线之间的误差。
3.对波长定标完成后的光谱仪进行测试。分别在低温0 ℃和高温40℃下测量了定标后光谱仪的测试峰值波长,并将其与标准波长进行差值计算分析,此方法可以提高波长定标精度。
光谱仪选购重要指标
OCT检测激光焊接熔深和几何形状
光纤光谱仪在防晒衣检测方面的应用
光纤光谱仪的主要性能指标
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
