光纤光谱仪 | 光纤的基本信息
光纤的传输原理主要基于光的全反射现象。光纤是一种由玻璃或塑料制成的细长纤维,其结构主要由纤芯、包层和涂覆层三部分组成。
纤芯:位于光纤的中心,由高折射率的材料制成(如高纯度的二氧化硅掺有少量掺杂剂),用于传输光信号。
包层:包围在纤芯周围,由折射率略低于纤芯的材料制成(同样为高纯度的二氧化硅掺有少量掺杂剂),为光的传输提供反射面和光隔离,确保光信号在纤芯内发生全反射并沿轴向传输。
涂覆层:覆盖在包层外面,通常由丙烯酸酯、硅橡胶、尼龙等材料制成,主要起保护光纤的作用,增加光纤的机械强度和可弯曲性。
当光线从光纤的一端进入时,如果入射角度大于临界角,光线会在纤芯和包层的交界面上发生全反射,从而沿着光纤的轴向不断传输。这种全反射现象会不断重复,使得光信号能够传输到光纤的另一端。由于光在光纤中的传播是全反射现象,因此光信号几乎不会因为光的漏失而减弱,能够保持较远距离的传输。
光纤的这种传输方式具有高速、低损耗、抗干扰等优点,使得光纤在通信、网络、传感器等领域有着广泛的应用。
光纤按照不同的分类标准可以分为多种类型,以下是一些常见的光纤类型:
按制造光纤所用的材料分:
• 石英系光纤:是目前通信中普遍使用的光纤类型,具有高纯度、低损耗等特点。
• 塑料光纤:用高度透明的聚苯乙烯或聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)制成,制造成本低廉,但损耗较大,带宽较小,适用于短距离低速率通信。
按光在光纤中的传输模式分:
• 单模光纤:中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传输一种模式的光信号,具有较高的传输带宽和较长的传输距离,适用于长距离通信和高速数据传输。
• 多模光纤:中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传输多种模式的光信号,但模间色散较大,传输距离较短,适用于短距离通信和低速数据传输。
按折射率分布情况分:
• 阶跃型光纤:纤芯折射率高于包层折射率,使得输入的光能在纤芯-包层交界面上不断产生全反射而前进。这种光纤的传输模式很多,但模间色散高,传输速率不能太高,适用于短途低速通讯。
• 渐变型光纤:纤芯折射率沿光纤长度逐渐减小,可以减少模式色散,提高光纤的传输性能。渐变型多模光纤适用于中距离通信和中等速度的数据传输。
特殊光纤:
除了上述常见的光纤类型外,还有一些特殊类型的光纤,如色散补偿光纤、偏振保持光纤等,这些光纤具有特定的功能和应用领域。
综上所述,光纤的类型多种多样,每种类型都有其独特的特点和应用场景。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的光纤类型。
光谱仪选购重要指标
OCT检测激光焊接熔深和几何形状
光纤光谱仪在防晒衣检测方面的应用
光纤光谱仪的主要性能指标
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
