光纤光谱仪在激光器测量中的应用
随着激光技术越来越广泛地用于工业加工、通信、测量,以及医疗科研等领域,快捷地测量和分析激光器的光谱已经成为一种迫切需求。
通过光谱仪,我们可以方便地监测激光的波长、幅值、半宽值(FWHM)、波峰数目等参数随时间变化的情况。我们甚至还可以自定义一些参量,并观察它们随时间的变化情况。我们可以选择多通道光谱仪覆盖全部的200~1100 nm波长范围,同时还可以满足高分辨率的需求,也可以选择只覆盖紫外部分、可见或近红外部分的激光光谱。当然,如何选择最终仍要取决于用户的实际需求。
一、光谱仪可测试的激光器参数
1. 波长(Wavelength)
测试内容:光谱仪能够精确测量激光器的输出波长。这对于评估激光器的光谱特性、选择适合的应用场景以及校准激光器至关重要。
测试特点:光谱仪通常覆盖较宽的波长范围,从紫外到红外不等,能够满足不同类型激光器的测量需求。同时,光谱仪具备高分辨率,能够精确到纳米级别,确保波长测量的准确性。
2. 谱线宽度(Linewidth/Spectral Width)
测试内容:谱线宽度是衡量激光单色性好坏的重要参数。光谱仪通过高分辨率的光谱测量,能够准确测定激光的谱线宽度。
测试特点:高分辨率的光谱仪能够分辨出微小的波长变化,从而精确测量激光的谱线宽度。这对于需要高单色性激光的应用场景(如通信、光谱分析等)尤为重要。
3. 频率稳定性(Frequency Stability)
测试内容:虽然光谱仪直接测量的是波长,但频率稳定性(在一定时间间隔内频率起伏的方差与该时间内的平均频率之比)与波长稳定性密切相关。通过长时间监测激光器的输出波长变化,可以间接评估其频率稳定性。
测试特点:光谱仪能够实时监测激光波长的变化,提供动态数据支持。结合数据分析软件,可以进一步评估激光器的频率稳定性。
4. 光谱轮廓(Spectral Profile)
测试内容:在某些情况下,光谱仪还可以用于测量激光器的光谱轮廓,即激光强度随波长的分布曲线。这有助于了解激光器的光谱特性,如是否存在多模输出、模式竞争等现象。
测试特点:光谱仪能够捕捉到激光强度随波长的细微变化,绘制出精确的光谱轮廓图。这对于分析激光器的光谱特性、优化激光器设计具有重要意义。
二、光谱仪在激光器参数测试中的特别优势
高精度:光谱仪采用高精度的分光系统和探测器,能够实现波长和谱线宽度的高精度测量,通常精度可达纳米级别。
宽波长范围:光谱仪覆盖从紫外到红外的宽波长范围,满足不同激光器的测量需求,具有广泛的应用适应性。
实时性:光谱仪能够实时监测激光波长的变化,提供动态数据支持,有助于及时发现和解决激光器性能波动问题。监测激光波长随时间变化。
多功能性:光谱仪除了波长和谱线宽度测量外,还可以进行光谱标定、质谱分析等多种功能,扩展了其应用范围。
触发功能:可以工作在连续测量状态,也可以工作在外触发模式下。根据客户的需求选择触发方式。
三、与其他测试方法的对比
测试参数 | 光谱仪 | 其他测试方法(如干涉仪法、波长计法、频率计法等) |
波长 | 高精度、宽范围、实时性 | 可能受限于特定波长范围,操作复杂度不同 |
谱线宽度(半峰宽) | 高分辨率、直接测量 | 某些方法可能需要复杂计算或转换,精度可能受限 |
光谱轮廓 | 直观展示光谱特性 | 可能需要额外处理或分析,结果不直观 |
频率稳定性(间接评估) | 基于波长稳定性监测,提供动态数据 | 直接测量频率,但设备昂贵且适用范围有限 |
成本 | 相对较高,但性价比高 | 根据设备类型和精度不同,成本有所差异 |
操作复杂度 | 中等,需要一定技术培训 | 某些方法可能更复杂,需要高水平操作 |
四、系统搭建方式
1.电脑+USB线+光谱仪+激光器
将电脑与光谱仪通过USB线连接,打开软件到待测试模式。将激光器出光口对准光谱仪进光口,调节适当距离后出光测试。光谱仪采集激光器数据谱图。
2.电脑+USB线+光谱仪+光纤+接收屏+激光器
将电脑与光谱仪通过USB线连接,打开软件到待测试模式。光纤一端连接光谱仪进光口,另一端对着接收屏用支架固定好,激光器出光打到接收屏上,光谱仪采集接收屏上的激光信息,显示数据谱图,根据数据调节光纤口与接收屏位置。
3.电脑+USB线+光谱仪+光纤+衰减器+激光器
将电脑与光谱仪通过USB线连接,打开软件到待测试模式。先用一根光纤连接光谱仪进光口与衰减器,再用第二根光纤将衰减器与激光器出光口连接。激光器出光,调节衰减器直至光谱数据正常采集。
4.电脑+USB线+光谱仪+光纤+余弦校正器+激光器
将电脑与光谱仪通过USB线连接,打开软件到待测试模式。光纤一端连接光谱仪进光口,另一端连接余弦校正器,激光器对准余弦校正器出光进行测试。
5.电脑+USB线+光谱仪+光纤+积分球+激光器
将电脑与光谱仪通过USB线连接,打开软件到待测试模式。先用光纤连接光谱仪进光口与积分球出光口。再将积分球进光口通过第二根光纤与激光器连接。激光器出光即可进行测试。
以上方法可根据不同测试需求以及测试器材、测试环境等选择合适的方式方法。
光谱仪在激光器参数的测试中表现出色,与其他测试方法相比,光谱仪在波长、谱线宽度和光谱轮廓的测量中更具优势,是激光器参数测试中的重要工具。对于不同的激光测试应用过程中的需求不同,可对光谱仪进行需求定制。
氖灯
展会直击 | 鉴知技术亮相国际光电博览会
氘灯
氘灯
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
