知识小课堂|量子效率
量子效率是描述光电器件光电转换能力的一个重要参数,它反映了系统在“输入”(如光子)和“输出”(如光电子或电流)之间的转换效率。以下是关于量子效率的详细解释:
一、定义
量子效率(Quantum Efficiency, QE)通常定义为在某一特定波长下,单位时间内产生的平均光电子数与入射光子数之比。这是一个无量纲的量,用于衡量光电器件对光子的利用效率。
二、分类
根据应用场景和测量方式的不同,量子效率可以分为多种类型,主要包括:
1. 外部量子效率(External Quantum Efficiency, EQE):
描述了太阳能电池等光电器件将入射光子转化为电子并贡献给电流的效率。
考虑了到达器件表面的所有光子,包括因反射、吸收等损失的光子。
是评估太阳能电池性能的关键参数之一。
2. 内部量子效率(Internal Quantum Efficiency, IQE):
专注于器件材料本身的效率,忽略了其他层(如反射层、吸收层)的反射和吸收损失。
测量被器件材料吸收的光子转化为电子的比例。
对于理解和改进材料的光电转换性能具有重要意义。
三、量子效率与多种因素有关?
这些因素主要可以分为材料特性、器件设计、工作环境以及制造工艺等几个方面。以下是一些关键的影响因素:
1. 材料特性:
能带结构:半导体材料的能带结构决定了其对不同波长光子的吸收能力。材料的带隙宽度决定了能够吸收光子的最小能量(即最长波长)。
载流子寿命:光生载流子(电子和空穴)在材料中的寿命会影响它们被收集并贡献给电流的效率。较长的载流子寿命有利于提高量子效率。
缺陷和杂质:材料中的缺陷和杂质可以成为载流子的复合中心,从而降低量子效率。
2. 器件设计:
光吸收层厚度:对于太阳能电池等器件,适当增加光吸收层的厚度可以提高对光子的吸收率,但过厚的层也会增加载流子的复合损失。
反射和透射:器件表面的反射和透射特性会影响入射光子的数量,从而影响量子效率。
电极设计:合理的电极设计有助于有效收集光生载流子并降低复合损失。
3. 工作环境:
温度:高温会增加载流子的热运动速度,从而增加复合率,降低量子效率。
光照强度:虽然光照强度本身不直接影响量子效率(在一定范围内),但它会影响器件的总输出功率和效率。
偏压:在某些器件中,如光电二极管,施加适当的偏压可以提高量子效率。
4. 制造工艺:
表面处理:通过化学或物理方法处理器件表面,可以减少反射损失并提高量子效率。
掺杂:适当的掺杂可以调整材料的导电性和能带结构,从而提高量子效率。
薄膜质量:高质量的薄膜可以减少缺陷和杂质数量,提高载流子迁移率和寿命。
像差理论-球差
氖灯
展会直击 | 鉴知技术亮相国际光电博览会
氘灯
鉴知技术 手持拉曼 RS1000DI 药品快速鉴别仪
鉴知技术 RS1500DI 药品快速鉴别仪
同方威视 RT6000S手持式物质识别仪(手持拉曼)
同方威视 手持拉曼 RT6000手持式化学物质识别仪
拉曼 同方威视 RT1003D液体安检仪
鉴知技术 台式拉曼 RT1003EB液体安检仪
鉴知技术 RS2000 Lab 便携式拉曼光谱仪
鉴知技术 便携拉曼 RS3000 食品安全检测仪
iForenOCT 1310 高分辨物证断层检验仪
鉴知技术 FA3000毛发Du品检测仪
鉴知技术 IT2000NE DU品爆炸物检测仪
鉴知技术 RS1500 手持式物质识别仪
ST830E OCT光谱仪
SR150S 深度制冷光纤光谱仪
SR75C 通用微型光纤光谱仪
