青岛睿谱分析仪器有限公司自成立以来一直把技术创新作为公司发展的基石,不断推出成熟可靠的技术和产品,近期我们以梯度淋洗的方式对PM2.5中水溶性阴离子和有机酸进行了分析,并推出解决方案。
除气体和云外,地球大气层还包含称为气溶胶的微小液体和固体颗粒,直径大小0.001~100μm之间。雾、烟、霾等都是天然或人为原因造成的大气气溶胶。气溶胶会影响空气质量和公共健康。因此它的监测和控制至关重要。
气溶胶中往往含有多种阴离子,包括无机阴离子及有机酸,常规方法使用等度淋洗,阴离子和有机酸不能有效分离检测,本方案使用睿谱RPEG-1-A淋洗液发生器,搭配睿谱CR-ATC单元,以OH梯度淋洗同时检测了PM2.5中的无机阴离子和有机酸。
近些年梯度淋洗在离子色谱上得到广泛应用,在得到更好的分离度的同时,一些小问题也困扰着离子色谱用户,有效的解决这些问题是梯度淋洗在国产离子色谱上得到广泛应用的关键。由于淋洗液浓度存在梯度变化,基线会随着浓度的变化出现较大的变化,出现台阶或干扰峰。是否能够很好的解决上述问题成为梯度淋洗的关键。
青岛睿谱新推出的CR-ATC单元解决了这个难点,通过增加CR-ATC单元,淋洗液的背景电导值进一步降低,提升了灵敏度。
针对样品浓度存在多数量级的差别,本方案采用青岛睿谱分析仪器有限公司生产的动态量程电导检测器检测,其优点在于无需设定量程,无需调零,线性范围更宽,在色谱柱容量允许的前提下,可以一次进样同时检测样品中高低浓度离子。
本方案中样品浓度较低,因此标准曲线的最低点浓度更小,其中溴离子1μg/L、氟离子2μg/L,在25μL进样量的情况下ppb级别的离子标准曲线可以达到0.999以上,展现出RPIC-2017离子色谱仪极佳的灵敏度。
样品中有些同种离子的含量相差百倍以上,得益于动态量程检测器宽量程及极低的基线噪声,配置的标准曲线浓度跨越了两个数量级,但标准曲线的相关系数均超过0.999。
具体应用方案详见解决方案。
离子色谱学术报告会期间,各位离子色谱的专家学者莅临青岛睿谱展位交流
离子色谱学术报告会期间,青岛睿谱王存进做“阴离子交换色谱固定相的研制与应用”的报告
第十八届全国离子色谱学术报告会暨第六届离子色谱专家组成员大会抑制器与淋洗液发生器沙龙
青岛睿谱RPIC-2017Cials2023成都展会行第二天
睿谱RPIC2017离子色谱(阳离子系统)
睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)
RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪
睿谱RPIC-2017离子色谱仪
阳离子保护柱(REEPO-SAC-G)
阳离子分析柱(REEPO-SAC-1)
RPEG-1-A型KOH淋洗液罐
RPEG-1-C型MSA淋洗液罐
睿谱 WLK-10A(2mm)抑制器
睿谱 RUIPU-CA2(4*250mm)
睿谱 RUIPU-CA1(4*250mm)
睿谱 RUIPU-HA1(2*250mm)
睿谱 WLK-10A(4mm)抑制器
睿谱WLK-10C(4mm)抑制器
睿谱 RUIPU-HA1(4*250mm)
