青岛睿谱离子色谱仪在线运行直播,欢迎围观!
2022年11月9号下午,我们开始进行RPIC-2017离子色谱仪不间断运行试验。一方面验证仪器运行稳定性,另一方面是对REEPO-CA2色谱柱进行评价;本实验同时在青岛睿谱微信视频号上进行实时直播;欢迎大家前去观看,并提出宝贵意见。
REEPO-CA2是一款碳酸盐体系快速柱,有4×100mm及4×150mm两种规格。本实验使用的色谱柱规格为4×100mm,能在9min内依次分离氟/氯/亚硝/溴/硝酸/磷酸/硫酸根7种常见阴离子。使用淋洗液浓度为3mM碳酸钾加2.5mM碳酸氢钾,流速为1mL/min,采用WLK-10A免维护阴离子抑制器,抑制电流设置为21mA。基线背景电导为21.521μS/cm;
今天已是仪器平稳运行的第六天,目前已经连续进样近700次,计划运行1000次。下图为直播间截图。
由于视频号平台限制最长直播时间为24小时,因此每天需重新开播,想要连续观看的朋友建议关注青岛睿谱分析仪器公众号。仪器厂商采用直播的形式公开验证仪器性能,在离子色谱领域应该还是第一次。欢迎各位一起围观,共同监督。这次尝试也希望为国产仪器的宣传开辟新道路,推动行业的发展。
扫码进入直播间
在此,我们针对已经完成的谱图为大家做出汇报;
如图,我们将每次更换淋洗液或添加样品后的谱图进行叠加,由于经过了多次的更换淋洗液和样品,7种离子的保留时间和峰高都稍有差异。因此需要在同一批次内对比其重复性,也可以根据柱效变化来判断色谱柱的长期稳定性。
同批次50次进样谱线叠加图
图中重复性良好,即使放大后也没有问题,这依靠的是WLK-10A抑制器优秀的稳定性。隐藏曲线名称,将重叠的谱线进行纵向偏移和横向偏移;
接下来我们选取每次更换淋洗液或样品后的第20次进样的谱图进行对比,看看色谱柱REEPO-CA2的不对称因子和理论塔板数是否会因为长期使用而发生变化;
以硫酸根离子为例,理论塔板数为4462,不对称因子为1.52;分析时间为:20221109,18:17到18:27。
以硫酸根离子为例,理论塔板数为4413,不对称因子为1.60;分析时间为:20221110,11:26到11:36。
以硫酸根离子为例,理论塔板数为4422,不对称因子为1.29;分析时间为:20221110,20:24到20:34。
以硫酸根离子为例,理论塔板数为4584,不对称因子为1.52;分析时间为:20221111,13:33到13:43。
以硫酸根离子为例,理论塔板数为4487,不对称因子为1.49;分析时间为:20221111,22:00到22:10。
以硫酸根离子为例,理论塔板数为4648,不对称因子为1.48;分析时间为:20221112,17:08到17:18。
以硫酸根离子为例,理论塔板数为4594,不对称因子为1.60;分析时间为:20221114,03:13到03:23。
理论塔板数/柱
不对称因子
(保留两位小数)
时间
起始时间
更换淋洗液
4462
1.52
1109 1817
更换淋洗液1
4413
1.60
1110 1126
更换淋洗液2
4422
1.29
1110 2024
更换淋洗液3
4584
1.52
1111 1333
更换淋洗液4
4487
1.49
1111 2200
更换淋洗液5
4648
1.48
1112 1708
更换淋洗液6
4594
1.60
1114 0313
无论白天还是晚上,恒温箱都能维持温度的恒定;基础款WLK-10A抑制器在2.5倍的电流系数下能稳定的抑制此淋洗液,使背景电导基本不发生变化。在进样结束后,我们将分享其抑制后的背景电导和噪声。
由此可知,截止到目前为止,仪器运行正常,色谱柱分离正常;没有因为连续进样而导致柱效降低,分离变差,验证了RPIC-2017和REEPO-CA2色谱柱良好的稳定性。
后续我们会继续更新相关内容。欢迎大家持续关注。
阅读34次
最新动态
推荐产品
当前位置: 睿谱 动态 青岛睿谱离子色谱仪在线运行直播,欢迎围观!
