青岛睿谱离子色谱的新应用
青岛睿谱是一家专门生产销售离子色谱及相关配件的公司,兼具离子色谱仪生产与离子色谱应用研究多重工作,为国产离子色谱行业发展贡献自己的力量;
近期我们完成了三次实验,分别是氢氧化锂中阴离子的测定,塑料包装袋中溶出的ppb级别阴阳离子以及饮用水中的三种消毒副产物的检测。展望未来有相当大的使用前景,下面我做简单介绍,详细实验数据可在仪器信息网、青岛睿谱官网或公众号阅读;
氢氧化锂中阴离子的测定;
难点在于氢氧化锂的强碱性会影响色谱柱的分离,需要进行样品前处理以中和样品中的氢氧根离子。我们开创性的利用自动进样器等装置实现了样品的在线中和,并且做到样品的连续处理,连续分析。
样品中主要检测氟/氯/磷酸根/硫酸根离子;为缩短分析时间,使用碳酸盐体系色谱柱,包括前处理时间能在15min内完成一次样品的检测;
相应的本套前处理装置同样适合其他强碱性样品的在线中和处理。经过测试可稳定中和10%的氢氧化钠样品;
本方法中和效果好,重复性好,回收率在95%-105%之间,操作方法简单,相关系数在0.999以上,定量准确,分析时间短。
塑料包装袋中溶出的ppb级别阴阳离子;
本方法难点在于痕量分析需要大体积进样,空白及样品的重复性。
二是需要准确定量氟离子消除干扰峰,同时检测磷酸根需要使用梯度程序;同时还有铵离子的分析;适合于需要洁净环境的塑料包装袋的检测;
我们使用的REEPO-HA1型色谱柱,使用梯度程序,在较低的淋洗液浓度下可将氟离子与附近的干扰峰分离,做到氟离子的准确定量,虽然由于不同离子含量差异较大,依然可以保持较好的分离度和准确性,相关系数均达到0.999以上;能在35min完成对包括磷酸根离子在内的7种阴离子的分析;500μL进样量也能实现较好的重复性;
在保证钠离子与铵离子的分离的前提下15min内完成一次样品的阳离子分析;
饮用水中的三种消毒副产物的检测
消毒副产物是最近的热门,难点在于痕量分析需要大体积进样的同时使用自动进样器。
我们使用的REEPO-HA1型色谱柱,使用等度程序,在较低的淋洗液浓度下可将亚氯酸盐、溴酸盐及氯酸盐分开,并可以保持较好的分离度和准确性,相关系数均达到0.999以上。
MDL也能保持在1ppb以下。
离子色谱学术报告会期间,各位离子色谱的专家学者莅临青岛睿谱展位交流
离子色谱学术报告会期间,青岛睿谱王存进做“阴离子交换色谱固定相的研制与应用”的报告
第十八届全国离子色谱学术报告会暨第六届离子色谱专家组成员大会抑制器与淋洗液发生器沙龙
青岛睿谱RPIC-2017Cials2023成都展会行第二天
睿谱RPIC2017离子色谱(阳离子系统)
睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)
RPIC-2017动态量程全自动离子色谱仪
睿谱RPIC-2017离子色谱仪
阳离子保护柱(REEPO-SAC-G)
阳离子分析柱(REEPO-SAC-1)
RPEG-1-A型KOH淋洗液罐
RPEG-1-C型MSA淋洗液罐
睿谱 WLK-10A(2mm)抑制器
睿谱 RUIPU-CA2(4*250mm)
睿谱 RUIPU-CA1(4*250mm)
睿谱 RUIPU-HA1(2*250mm)
睿谱 WLK-10A(4mm)抑制器
睿谱WLK-10C(4mm)抑制器
睿谱 RUIPU-HA1(4*250mm)
