基本参数
隔震系统固有频率
高频输入:垂直方向=1.2Hz,水平方向=1.0Hz
低频输入:垂直方向=1.5-2.0Hz,水平方向=1.2-1.7Hz
隔震效率@5HZ
垂直方向=70-85% 水平方向=75-90%
隔震效率@10Hz
垂直方向=90-97% 水平方向=90-97%
推荐负载能力:160Kg
空压机要求:80psi氮气或空气
整体材料:不锈钢台面, 黑色氧化处理中等材料框架
船运重量:272kg
高度控制阀:可重复性标准阀:+ / - 0.05英寸(1.3毫米)
精密阀:+ / - 0.005英寸(0.13mm)
特点及优点
1、从0.6Hz开始隔离震动,1赫兹时可隔震40%到70%
2、2Hz时在高度、水平和垂直三个方向上提供了超过90%的震动隔离
3、减少工厂地板建设成本,使工具能够安装在较强振动环境中
4、主动带宽:0.6Hz到150Hz
5、被许多工具制造商推荐
6、6自由度活动硬性底座设计,无气浮支撑
7、鲁棒控制系统,不需要预先调适
8、可与设备内置隔离系统兼容
9、振动水平随时间增加时确保可以满足工具的振动标准
10、利用TMC Stacis®技术通过压电陶瓷制动器来消除震动
11、带有基于基于计算机的图形用户界面(GUI)的数字控制器
技术参数:
结构体系:串联式主动系统(致动器与隔离弹簧串联)
震动传感器:地音探测式速度传感器(电压与速度成正比)
调平:自动调平
重复率:+/- 0.02 in (+/- 0.5mm)
尺寸: (W x L x H)16 x 20 x 4 in.
400 x 500 x 100 mm
重量:55 lbs. (25 kg)
负载能力:50–330 lbs. (23 – 150 kg)
隔震性能:4–7 dB @ 1.0 Hz
> 20 dB ,大于 2.5 Hz时
共振频率:0.6 Hz
主动震动消除带宽:0.7–100 Hz
被动震动消除带宽:高达 1000 Hz
供电:90-220V,50/60Hz
顶部基板:黑色阳极电镀铝(螺纹孔可选)
优势: 1、优异的低频性能。从0.7Hz开始隔震,可以提供非常显著的震动消除,尤其是 对于1-10Hz范围的震动。
2、GainmatchTM(专利正在申请中)。这是一个可以让用户轻松选择三个增益设置中的任意一个的转换按钮,确保对于不同的用户环境,可以提供最大的振动隔离并且保证稳定。
3、专利的主动震动消除技术。可理想应用于小型、轻质及超精密的仪器设备。
4、主动硬式安装。无气浮机制。坚实的即插即用设计。
5、先进的震动传感技术。采用地音探测速度传感器达到亚赫兹的低频性能,其低频灵敏度要优于加速度计。
Camlin可提供完整的高光谱成像系统应用在各种领域中,比如:
食品 变化检测 材料鉴别
艺术保护 取证 医药
化学成像 工业质量控制 资源回收
颜色测定 检查
桌面扫描仪A4 A3
扫描面积 250×300 mm2 300×500mm2
相机高度调整200 nm
光谱相机数量 1或2个
扫描速率 100 Ifps取决于目标的像素大小,例如:
5 mm/s with 50 um pixel
50 mm/s with 500 um pixel
扫描仪跟踪范围 300 mm 500 mm
特点:
低噪声
100 mA至20 A电流范围
USB&RS232标准接口形式
可选QCW(准连续)选项
双量程(4200-DR)
无需接地
森泉光电9月参展信息--CIOE中国光博会(深圳)
森泉光电已成立30周年
邀请函|7.24日第十五届光电子产业博览会
新品开售 |vescent SLICE-OPL 偏移锁相伺服器
手持式功率能量计表头PM400光学类仪表
2x2宽带光纤耦合器TW850R5A2光学仪器
Thorlabs硅光电探测器 PDA100A2激光产品
激光二极管驱动器MLD203CLNE光学类仪表
显微镜载玻片热敏功率探头S175C光学测量仪
Thorlabs热敏光功率计探头S401C光学测量仪
Edmund 非球面透镜#4210 光学仪器
矩形高精度非球面透镜#4178 光学仪器
高精度非球面透镜 #4085 光学仪器
非球面消色差透镜 #2953光学仪器
Edmund近红外消色差透镜 #1938 光学仪器
ThorlabsV形夹具安装座 C1512 光学调整架
HRS015B稳定型氦氖激光器 光学仪器
一体式氦氖激光器,HNLS008L光学仪器
Thorlabs氦氖激光器:红光HNL020LB光学仪器
