《生活大爆炸》是一部关于科学的美剧,已经在近日完结,相信很多人都看过。这部已经走过12年的情景喜剧算是为观众上奉上了一个相对满意的结局。剧中一群来自加州理工学院的宅男科学家,陪我们度过了无数个无聊的夜晚。
事实上,这部剧的确是有真正的科学家参与的。《生活大爆炸》的科学顾问大卫·萨尔茨堡是加州大学洛杉矶分校的物理学教授,他一边进行教学研究工作,一边深入地参与到了剧集的创作中。编剧团队会提前一个月把剧本写好,将“科学的部分”留白,送到萨尔茨堡手里,让他填写科学相关的对话,插入科学梗。他也会改掉剧本中“不太科学”的台词和设定,保证呈现出来的内容是正确的。
小编在剧中还发现了我们常用的实验室仪器设备,比如TMC-CleanTop 光学隔振平台,忍不住为导演的严谨点赞,让我们感受到了科学无处不在的魅力!
》》TMC简介
TMC总部位于美国马萨诸塞州,成立于1969年,是专门生产振动隔离系统的厂家。TMC领导了世界振动隔离系统最先进的设计理念,至今仍保持多项专利技术。
TMC公司生产的精密地面隔振系统产品线非常丰富:从简单的桌面式隔振显微镜基台到任意尺寸的光学平台,到复杂的主动惯性隔振系统。
其最新专利发明包括:Everstill K-400,STACIS III,STACIS 2100, STACIS iX, SEM-Base, STACIS iX Stage-Base, STACIS iX LaserTable-Base, and Mag-NetX。
TMC Clean Top隔振光学平台
TMC CleanTop有三个性能级别:
--784系列研究级光学平台
--783系列科研级光学平台
--781系列实验室级光学平台
Research Grade: corner compliance data measures the displacement of the table in response to impact by a calibrated hammer. The lack of response below 300 Hz is indicative of extremely high damping and excellent overall structural performance. Compliance was measured on a 48 x 96 x 12 in. table.
Scientific Grade: corner compliance data shows higher peak compliance value than the Research Grade. Compliance was measured on a 48 x 96 x 12 in. table.
Laboratory Grade: Corner compliance data shows higher amplification at the table's resonant frequency. Compliance was measured on a 48 x 96 x 12 in. table.
内部结构图:
Core: Steel honeycomb, closed cell, 0.01 in. (0.2 mm) thick foil
Core shear modulus: 275,000 PSI (19300 kg/cm2)
Core cell size: < 0.5 in.2 (3 cm2)
Core density: 13.3 lb/ft3 (230 kg/m3)
Flatness: +/-0.005 in. (0.13 mm) within entire tapped hole pattern, regardless of table size | +/- 0.004 in. (0.1 mm) over a 2 x 2 ft (60 x 60 cm) area
Top skin: 400 series 3/16 in. (5 mm) thick ferromagnetic stainless steel
Sidewalls: Damped formed steel channel covered with vinyl
Tapped holes: Backed by 1 in. (25 mm) long CleanTop nylon cups. Steel cups optional.
应用案例:
新品开售 |vescent SLICE-OPL 偏移锁相伺服器
森泉将参展7.24日北京光电子产业博览会
上海慕尼黑光博会开展在即,森泉诚邀您莅临参观!更有森泉30周年礼相赠~
森泉光电邀您参观慕尼黑上海光博会,更有森泉30周年礼相赠哦~
Thorlabs手持式功率能量计表头
Thorlabs2x2宽带光纤耦合器
Thorlabs硅光电探测器,带放大,可调增益
Thorlabs激光二极管驱动器
Thorlabs显微镜载玻片热敏功率探头
Thorlabs热敏光功率计探头 高分辨率:1 μW或5 μW
Edmund 1550nm高精度近红外 (NIR) 非球面透镜#4210
Edmund矩形高精度非球面透镜#4178
edmund高精度非球面透镜
Edmund非球面消色差透镜
Edmund大口径精密消色差透镜
Edmund近红外消色差透镜
ThorlabsV形夹具安装座,用于Ø1.5英寸接杆
稳定型氦氖激光器,红光
Thorlabs一体式氦氖激光器, 0.8 mW, 632.8 nm
