方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 光电器件 |
检测项目 | |
参考标准 | 超低频(0.01Hz-2Hz)隔振 |
特殊科研领域 关注超低频(0.01Hz-2Hz) 冷原子干涉测量(万有引力常数G的精度测量) 非常高的重力加速度要求 地面环境比较好(低频位置g接近100nm) 验收测量手段严格(20t重车跳车模拟振源)
客户现场情况及使用背景:
特殊科研领域
关注超低频(0.01Hz-2Hz)
非常高的重力加速度要求
安装验收过程:
1.客户自制地面水平度不好,森泉对其中一个非常不好的地面进行了灌浆处理。
2.现场硬件安装
3.森泉工程师现场调试和测试
4.系统安装调试完毕及测试数据
5.售后培训及回访
现场产品技术培训及使用问题交流
LaserTable-Base主被动串联隔振系统介绍
优越的隔振性能: STACIS压电+Maxdamp气浮
• 结合STACIS在低频率的卓越的性能和Maxdamp在高
频率的性能。
• 高低频隔振的串联使其隔振性能全频优越。
• Stiff and highly damped Optical Top for the experiment
• 6 active degrees of freedom active vibration control
• 主动带宽0.6 Hz -150 Hz, 150Hz以上由气浮隔振接管。
安装环境要求:
SISKIYOU-生命科学研究探针定位优化
SISKIYOU超稳定微操纵器实现纳米级力测量
定制大功率、高度准直的菲涅尔太阳模拟器,用于空间环境模拟
手持式功率能量计表头PM400光学类仪表
2x2宽带光纤耦合器TW850R5A2光学仪器
Thorlabs硅光电探测器 PDA100A2激光产品
激光二极管驱动器MLD203CLNE光学类仪表
显微镜载玻片热敏功率探头S175C光学测量仪
Thorlabs热敏光功率计探头S401C光学测量仪
Edmund 非球面透镜#4210 光学仪器
矩形高精度非球面透镜#4178 光学仪器
高精度非球面透镜 #4085 光学仪器
非球面消色差透镜 #2953光学仪器
Edmund近红外消色差透镜 #1938 光学仪器
ThorlabsV形夹具安装座 C1512 光学调整架
HRS015B稳定型氦氖激光器 光学仪器
一体式氦氖激光器,HNLS008L光学仪器
Thorlabs氦氖激光器:红光HNL020LB光学仪器
