LB-FC手持式智能粉尘检测仪
1.特点:
专业光学散射粒子测试技术
配用智能仪表,可以满足各种测试要求
具有体积小,重量轻,携带方便
测量快速准确,数字显示,灵敏度高,性能稳定
2.应用:
适用于工矿企业劳动部门防尘监测
卫生检疫检测
环境环保检测,污染源调查
市政监烟
科学研究,滤料性能试验等方面快速测试
现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测
临时在线除尘/造粒工艺研究
煤矿井下作业场所的总粉尘、呼吸性粉尘、煤尘等
面粉车间,意大利粉车间环境检测
煤粉生产车间安全检测
3.仪器功能:
正常测试时,只需将传感器插入样品中,打开电源开关.2-5秒钟测试值即显示在液晶显示器上
可以将瞬时测试值用键锁定显示
仪器有背光灯,在黑暗环境可开灯照明
4.技术指标:
测定原理 光学漫散光式相对质量浓度测定
测定对象 大气环境各类浮游粉尘, 工业粉尘
测试方法 扩散式
检测灵敏度 0.1mg/m3 ICPM(平均粉尘 0.3u几何标准偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值)
测定范围 0.01-100,0.1-1000,1-10000,10-100000mg/m3;
测定时间 1s. 专业规定取平均数,可以采用记录数据,再平均的功能满足
测定精度 ±5%(相对校正用粒子)
串行通信 RS232/485
环境温度 0-70℃
电 源 蓄电池式:Nicd×8可连续使用1小时,附220-12V充电器
尺 寸 手持表:98×150×30mm;传感器:D24×360mm
总 重 量 0.7kg
路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务!
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
