宿迁泗阳县餐饮油烟推介会 LB-7022
1. 餐厅、饭馆、食堂等单位烹调油烟浓度的现场监测
2. 检测油烟发生器性能和油烟净化器的净化效率
3. 非食用油烟(如沥青烟,松香烟等)产生场所的有害烟雾浓度检测
4. 其他有毒烟雾的监测
主要特点:
1.现场实时检测,实时显示油烟排放实际浓度值;
2. 全自动测量,检测精度高,数据重复性好;
3. 采样间隔可在2-15之间设定,自动计算并显示油烟排放的平均值 ,最小值。
4. 操作简单方便,只需按几个键即可完成。
5. 极低的运行和维护费用
6. 可检测其他各种非食用油油烟
7. 满足国家环保部《环境保护产品技术要求 便携式饮食油烟检测仪》(HJ2526-2012)
4. 其他有毒烟雾的监测
技术参数:
测量范围: | 0~60 mg/m3 |
精度: | ±0.2 mg/m3,当浓度≤4 mg/m3,±5% ,当浓度>4mg/m3 |
分辨率: | 0.1 mg/m3 |
预热时间: | 3分钟 |
电源: | AC 220V+10%,50Hz |
功耗: | ≤200W |
工作环境: | -20~50℃,湿度低于90% RH |
机箱尺寸: | 360×260×150 mm |
采样探头尺寸: | 800mm |
机箱重量: | 3.5kg |
采样探头重量: | 3kg |
青岛路博建业环保提供产品的售后及技术支持!
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
