路博LB-7020LB-7021LB-7022油烟检测仪的区别介绍
注意LB-7020和LB-7021和LB-7022之间的区别
   LB-7020 LB-7021 LB-7022直读式油烟测试仪区别在哪?LB-70系列直读油烟测试仪是由青岛路博建业自主研发生产的可以直读的油烟测试仪。青岛路博矫莎 联系电话:微信同号。
   LB-7020 LB-7021 LB-7022三个型号标准配置都是带打印机的。
   LB-7020只配油烟探头。LB-7021 LB-7022除了配置油烟探头以外还可以检测风速压力和温湿度。
  L-7022直读油烟测试仪的配置情况。
  烹饪油烟浓度检测用LB-7022(OSD130)直读式油烟检测仪
  环保局 环境监测站用LB-7022(OSD130)直读式油烟检测仪
  产品清单:联系电话:矫莎
  1:检测主机1台、2:主检测探头1支:3:副检测探头1支:4:探头包1个:
  5:电源线1根、6:产品说明书及保修卡
  本产品为高精度检测仪器,必须可靠接地,在检测时候,尽可能远离电源线及可发射强微波的设备(如:手机、微波炉、电视机、无线路由器),以免受到干扰。
  环境监测站用LB-7022(OSD130)直读式油烟检测仪手机(Mobile):
  环境监测站用LB-7022(OSD130)直读式油烟检测仪产品介绍:
  环境监测站用LB-7022(OSD130)直读式油烟检测仪可以在现场立即得到的油烟排放数据,快速方便,灵敏度高,重复稳定性好,大大提高了烹饪油烟的监测效率。该产品经过大量环境监测部门使用,反映良好。
  环境监测站用LB-7022(OSD130)直读式油烟检测仪主要特点:
  1.现场实时检测,实时显示油烟排放实际浓度值;
  2. 全自动测量,检测精度高,数据重复性好;
  3. 采样间隔可在2-15之间设定,自动计算并显示油烟排放的平均值,最小值;
  4. 操作简单方便,只需按几个键即可完成;
  5. 极低的运行和维护费用;
  6. 可检测其他各种非食用油油烟;
  7. 增加风速、静压、温湿度测量功能;
  8.内置打印机,方便数据记录保存;
  9. 满足国家环保部《环境保护产品技术要求 便携式饮食油烟检测仪》(HJ2526-2012)
  环境监测站用LB-7022(OSD130)直读式油烟检测仪适用范围:
  1. 餐厅、饭馆、食堂等单位烹调油烟浓度的现场监测
  2. 检测油烟发生器性能和油烟净化器的净化效率
  3. 非食用油烟(如沥青烟,松香烟等)产生场所的有害烟雾浓度检测
  4. 其他有毒烟雾的监测
  环境监测站用LB-7022(OSD130)直读式油烟检测仪技术参数:
  测量范围:
  油烟:
  0~60 mg/m3
  风速:
  0-20 m/s
  静压:
  0-10 kPa
  温度:
  -20℃—80℃
  湿度:
  0%—95%(无凝结)
  油烟精度:
  ±0.2 mg/m3,当浓度≤4 mg/m3,±5% ,当浓度>4mg/m3
  油烟分辨率:
  0.1 mg/m3
  预热时间:
  3分钟
  电源:
  AC 220V+10%,50Hz
  功耗:
  ≤200W
  工作环境:
  -20~50℃,湿度低于90% RH
  主机尺寸及重量:
  360×260×150 mm 3.5kg
  采样探头尺寸及重量:
  800mm 3kg
  压力及温湿度检测探头
  长700mm 重约2kg
阅读85次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛路博 动态 路博LB-7020LB-7021LB-7022油烟检测仪的区别介绍
