该仪器采用原位热湿法监测模式,可直接监测烟道气中的O2、SO2、NO、NO2、NH3、CS2、CO、CO2等气体浓度和排放量,与传统的电化学方法比较,具备无信号衰减、无传感器寿命限制、无气体交叉干扰、维护方便等显著优点;较之非分散红外吸收法,避免水的叠峰与临峰干扰,特别适合高湿低硫氨逃逸工况条件,确属烟气监测的更新换代产品。
? HJ/47-1999《烟气采样器技术条件》
? HJ/T76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》
? HJ/44-2015《便携式紫外吸收烟气测量系统技术要求及检定方法》
? DB37/T 2705-2015 《山东省固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法》
? DB37/T 2704-2015 《山东省固定污染源废气氮氧化物的测定 紫外吸收法》
? USEPA 方法6C 《固定污染源排放二氧化硫的测定(仪器分析程序)》
? USEPA 方法7E 《固定污染源排放氮氧化物的测定(仪器分析程序)》
? 特别适合高CO、高湿度、低SO2、氨逃逸烟气成分分析;
改为
? CEMS验收、标定、校准;
? 各类脱硫脱硝设备效率的测定;
? 烟道、管道排气参数的测定;
? 烟气含氧量、空气过剩系数的测定;
? 管道、烟道含湿量的准确测定;
? 各种锅炉、工业炉窑的SO2、NO、NO2、CO、CS2、H2S、NH3排放浓度、折算浓度和排放总量的测定。
? 各种生产工艺废气的烯烃类、芳烃类、醛酮、硫醇硫醚类、胺类酰胺类及杂环类有机物排放浓度测定(可选)
? 体积小、重量轻、携带方便;
? 直接测试烟气中的NO、NO2,无需钼转换;
? 原位检测系统回流设计,解决烟道高负压问题;
? 内置烟尘粉末冶金过滤器,减少烟尘对测量结果影响;
? 恒流采样,保证测量气室压力恒定,进行压力和温度修正;
? SO2、NO、NH3等气体监测采用差分吸收算法,测量精度高;
? 加热气化原位热湿法检测模式,完全去除水分对SO2、NH3、NO2吸收干扰;
? 检测气室Dove Prisms折返式光路设计,光程长,气体分辨率高,检测限高;
? 大型数据通讯软件,实现数据库备份与还原,可将历年每次监测数据存档备查;
? 翻盖式6.5吋大屏彩显,26英文字母及数字键盘,标准中文在线提示,用户操作简单明了;
? WINXP7操作系统,动态添加监测气体种类,文本框可切换输入、数字、英文等现场工况信息;
? 实时显示监测数据分钟平均值,双USB接口,可将监测数据导出,特别适合CEMS的对比验收校准;
? 添加防静电拉环,避免现场静电干扰;
? 在线与瞬时测量、标准与快速测量方式任选;
? 与电化学传感器相比,无信号衰减,大大减少数值误差;
? 较之电化学仪器,无使用寿命限制,无需每次标定,大大降低测试成本;
? 模具化光学光路设计,提高仪器稳定性,降低环境温度变化对监测结果的影响;
? 可拓展H2S、CS2、CH3SCH3、C6H6、CH2O、COS监测项目无需添加硬件,降低购置成本;
? 特选高负压大流量烟气及烟尘采样泵,烟气采样回流设计,解决烟道高负压抽气动力不足问题;
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 误差 | |
烟气采样流量 | (0.5~1.5) L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5 % | |
流量控制稳定性 | ≤±2%(电压在180~250 V变化,阻力在3~6 kPa内变化) | |||
烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±2 % | |
烟气静压 | (-20.00~+20.00) kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % | |
烟气温度
| (0.0~500.0) ℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ | |
气化气室温度控制 | 110.0~220.0 ℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ | |
检测气室温度控制 | 110.0~220.0 ℃ | 0.1 ℃ | ≤±3 ℃ | |
泠凝器出口温度 | 5~10 ℃ | 1 ℃ | ≤±1 ℃ | |
检测项目 | 分析方法 | 技术指标 | ||
★ 烟气湿度 | 干湿氧法 | 0.1~40.0 % | 0.1 % | ≤±2.5 % |
干氧气 O2 | 电化学 | (0.1~25.0 % | 0.1 % | 示值误差:≤±2.5 % 重 复 性:≤1 % 响应时间:≤30 s 稳定时间:3 min 示值变化:≤1 % |
★ 湿氧气 O2 | DOAS | 0.1~60.0 % | 0.1 % | |
二氧化硫SO2 (DOAS) | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 00/1000200/1000/5000/20000mg/m3 mg/mmg/m3 | 1 mg/m3 | |
一氧化氮NO | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
二氧化氮NO2 | DOAS | ☆ 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★ 氨气 NH3 | DOAS | ☆ 0~50/500 mg/m3 | 0.5 mg/m3 | |
★二硫化碳 CS2 | DOAS | ☆ 0~50/500 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★ 甲硫醚C2H6S | DOAS | ☆0 ~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★ 硫化氢H2S | DOAS | ☆0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★ 苯 C6H6 | DOAS | 0~1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
★ CO | NDIR | 0.01~5.0 % | 0.01 % | |
★ CO2 | NDIR | 0.01~20.00 % | 0.01 % | |
氧气传感器寿命 | 电化学传感器空气中两年 | |||
光源寿命 | 氘灯连续2000小时,氙灯109脉冲 | |||
主机尺寸 | (L360×W157×H170)mm | |||
仪器噪声 | ≤60dB(A) | |||
重 量 | 主机3kg 热湿法原位检测器 5Kg | |||
功 耗 | ≤500W |
注:★表示监测项目可选,价格不同,☆表示量程可选
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
