LB-70C型大流量低浓度烟尘烟气测试仪
一、执行标准
HJ836-2017《固定汚染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
DB37/T2537-2014《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
HJ/T48-1999 《烟尘采样器技术条件》
JJG680-2007《烟尘采样器》
JJG968-2002《烟气分析仪》
二、用途
采用皮托管平行法等速采样,干湿球法测定烟道中的含湿量,
过滤称重法测定颗粒物质量,定电位电解法测定烟道中的有害气
体。特别适用于低浓度烟尘采样及低浓度SO2等有害气体测试,广
泛应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物及有害
气体的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定。
三、性能特点
1、一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、烟气等参数;
2、配置低浓度烟尘多功能取样管可完成低浓度颗粒物采样;
3、自动存储监测数据,数据存储量大,可直接打印或U盘拷贝打印;
4、自动记忆上次输入的监测参数,下次开机优先使用,实现一键采样;
5、可调背光及亮度的宽温液晶屏,图文并茂的中文菜单显示,操作简单;
6、显示屏多角度转动,方便操作人员查看数据;
7、采用双气室可调速烟尘采样泵与电子流量计,反应快,跟踪效率高;
8、烟气管路采用四氟乙烯管路,无吸附,保证了测量结果的准确性;
9、多级光电隔离,多CPU容错结构,克服静电干扰及静电击穿;
10、自动修正温度及压力等参数,标况数据可直接读出,并有断电保护功能,来电后自动进入停电前采样状态;
11、采用亚克力按键,背光照明,字迹清晰,防水防尘,耐磨抗老化,使用方便;
12、仪器维护及标定必须输入密码,且具有权限管理功能,保证仪器各项参数安全;
13、采用进口电化学传感器。传感器与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,有自动修正功能,保证测试准确性;
14、故障自检功能,方便用户检测、维护、使用;
15、交直流两用,选配便携式交直流电源,可在无交流电源场合使用;
16、选配多功能油烟取样管及沥青烟采样枪,可进行油烟取样和沥青烟采样;
17、选配智能烟气预处理器,可对烟道中的烟气进行滤尘、加热、脱水等处理,使测量数据更加精确;
18、选配多功能采样管托架,可实现各种高空开孔烟道无支撑点采样;
四、主要技术指标
参数范围 | 分辨率 | 准确度 | ||
采样流量 | (0~110) L/min | 0.1 L/min | ≤±2.0%FS | |
流量稳定性 | ±2.0% (电压波动±20%,阻力在3~6kPa内变化) | |||
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1 Pa | ≤±1.0%FS | |
烟气静压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±1.0%FS | |
烟气全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±1.0%FS | |
流量计前压力 | (-40~0) kPa | 0.01 kPa | ≤±1.0%FS | |
流量计前温度 | (-55~+150)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ | |
烟气温度 | (0~500)℃可扩展 | 1℃ | ≤±3.0℃ | |
干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
大气压 | (50~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5 % | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0 % | |
采样体积 | 999999 .9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5 % | |
自动跟踪精度 | ---- | --- | ≤±3.0% | |
存储能力 | 一百万组(可扩展) | |||
等速跟踪响应时间 | ≤4s | |||
采样泵负载能力 | 阻力为30kPa时,流量≥80L/min | |||
烟气技术指标 | ||||
O2(选配) | (0~30)% | 0.1% | 示值误差:优于 ±5%; 重复性:≤2.0%;响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内; 示值变化:≤5.0% | |
SO2(选配) | (0~5700/示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO(选配) | (0~1300/示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2(选配) | (0~200/示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO(选配) | (0~5000/示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO2(选配) | (0~30)% | 0.01% | ||
HSS(选配) | (0~300/示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
传感器预期寿命 | 空气中约2年(CO2除外) | |||
工作电源 | AC220V±10%,50Hz;或选配便携式交直流电源 | |||
噪声 | <65dB(A) | |||
功耗 | <100W | |||
主机尺寸 | (长330×宽160×高310)mm | |||
整机重量 | 约6.5kg |
路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务!
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
