应用溶液吸收法采集环境空气中的有害气体、滤膜重量法采集环境空气中的颗粒物,集采集有害气体、颗粒物于一体的综合大气采样器,适用无人值守全天候工作,配套相应的切割器可采集TSP、PM10、PM2.5 等颗粒物。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、安监监测、劳动保护、科研院校等部门进行有害气体及气溶胶等颗粒物的采样。
二、执行标准:
JJG956-2013 《大气采样器》
JJG943-2011 《总悬浮颗粒物采样器》
HJ/T374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测法》
HJ/T375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ/T93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
三、仪器特点:
1、具有体积小、重量轻、噪音低、智能化程度高、流量稳定、运行可靠,集采大气与颗粒物于一体。
2、微电脑同时控制大气采样及颗粒物采样,系统使用转子流量计,具有同时采样、单独采样、多次采样、隔日采样、循环采样等多种采样方式。
3、采用进口宽温OLED显示屏,无需对比度调节,可在超低温低照度环境中工作。中文菜单,图文并茂,省去了调节对比度的麻烦。
4、采用进口传感器,采样流量精度高,稳定性好,可测量大气压力、温度,可根据压力及温度,自动进行流量换算。
5、可设置采样流量,开机时间,采样时间,间隔时间,循环次数等参数。
6、自动故障保护功能,在规定时间内仍未达到设定流量自动停机保护。
7、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以高效干燥湿气、过滤粉尘以及防倒吸,实现长期运转免清洗。
8、具有气路颜色识别功能,方便用户辨别气路。
9、维护需凭密码进入,保证仪器数据安全,并且提供恢复出厂设置功能。用户可通过防水键盘对仪器的各项参数进行标定。
10、加热箱与主机一体化设计,长效电热膜加热,使用寿命长。
11、三脚架云台式设计方便用户使用,切割器均采用铝合金材质抗静电吸附。
12、数据存储功能,可存储数据10000组,既可快速打印也可电脑通讯,方便数据存储。
四、技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
大气恒流采样流量 | 两路 (0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | ≤±2% |
大气恒温温控范围 | (15~30)℃,出厂设定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% |
粉尘恒流采样流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
计前压力 | (-30~0)Kpa | 0.01Kpa | ≤±2.5% |
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
定时开机 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
计前温度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% |
滤膜有效直径 | 颗粒物Φ80mm放射性气溶胶Φ50mm | ||
采样体积 | 999999L | ||
控制方式 | 自动或手动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
流量稳定性 | ≤2%(在阻力变化3Kpa~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
流量响应 | <5S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
噪 声 | <50dB(A) | ||
功 耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (长450×宽340×高270)mm | ||
整机重量 | 约10kg |
青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务
在线分析仪联动器路博LB-8000K型在线水质采样器AB桶混合水质采样器
移动式核酸采样工作站采样隔离箱
LB-7015-B紫外差分光学烟气分析仪
LB-2116B生物安全柜质量安全检测仪
英国GMI GT-44 可燃气检测仪
激光甲烷检测仪ARD2000
美国哈希HQ30D便携式溶解氧检测仪
便携式FID原理VOCs检测仪
便携式溶解氧多参数水质分析仪美国哈希HQ40D
美国Sensidyne Gilibrator-2电子皂膜流量校正仪
烟气综合分析仪 路博烟气氮氧化物检测仪
路博LB-7021便携式打印型油烟检测仪
路博LB-CNPT(B)型便携式COD氨氮总磷总氮多参数水质检测仪
路博LB-2110型挥发性有机物采样器
路博综合大气采样器PM10颗粒物采样器
路博LB-200经济型COD快速检测仪
路博LB-8000在线水质采样器(污水留样器)
LB-1000型大流量总悬浮颗粒物TSP采样器
路博LB-QM6手持式ATP荧光检测仪
