路博为适应新国标空气氟化物采样推出LB-2070空气氟化物重金属挥发性有机物采样仪器
2018/11/07   下载量: 3
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 氟化物采样器
LB-2070型 环境空气采样器适用于环境空气中气态和颗粒态氟化物的采样。采用磷酸氢二钾浸渍的乙酸-硝酸纤维微孔滤膜(孔径5μm,直径90mm),当采样流量50L/min,采样时间1h时,方法检出限为0.5µg/m3,测定下限为2.0µg/m3;当采样流量16.7L/min,采样时间24h时,方法检出限为0.06µg/m3,测定下限为0.24µg/m3。其采用先进的模具成型工艺,结构紧凑,具有体积小、重量轻等突出优点。
方案下载
配置单
方案详情
根据生态环境部《环境空气质量标准》(gb 3095-2012)修改单,3.14“标准状态standard state  指温度为273 k,压力为101.325 kpa时的状态。本标准中的污染物浓度均为标准状态下的浓度修改为:参比状态 reference state 指大气温度为298.15 k,大气压力为1013.25 hpa时的状态。
本标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。
颗粒物(粒径小于等于10 μm)、颗粒物(粒径小于等于2.5 μm)、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[a]芘等浓度监测时大气温度和压力下的浓度
引用标准
JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》
HJ/T 194-2005《环境空气质量手工监测技术规范》
HJ 93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
HJ 955-2018《环境空气 氟化物的测定滤膜采样/氟离子选择电极法》
技术指标
主要参数
参数范围
分辨率
准确度
采样流量
(10~100)L/min
0.1L/min
优于±2.0%
采样体积
999999.9L
0.1L
优于±2.0%
采样时间
1min~99h59min
1s
优于±0.1%
环境大气压
(50~130)kPa
0.01kPa
优于±0.5kPa
负载能力
50L/min流量时,负载能力30kPa
工作电压
AC 220V±10% 50Hz或选配便携式交直流电源
噪声
<65dB(A)
功耗
<100W
主要特点
1、宽温液晶显示屏,中文菜单显示,图文并茂,方便操作。
2、采用容积式无刷叶片泵,流量范围(10100)L/min。50L/min流量时,负载能力>30kPa,具有日均16.67L/min采样、时均50L/min采样两种功能。
3、采样头可放置90mm滤膜(有效直径80mm),配有两层不锈钢支撑滤膜网垫,两层网垫间有2mm~3mm间隔圈相隔。
4、采用电子流量计及流量补偿系统,自动测量温度、大气压力、计前温度、计前压力等参数,自动计算累计体积。
5、当进行小时均值测定时,以50L/min流量采集,负载能力>30kPa(大于标准要求克服20kPa压力负荷),至少采样45min;24小时均值测定时,以16.7L/min流量采集,至少采集20小时。
6、具有气路堵塞和低流量保护功能,采样时如果在一定时间内未达到设定流量,仪器即进入自动保护模式。
7、通过键盘直接对仪器的各项参数进行在线标定,仪器维护及标定必须输入密码,且具有权限管理功能,保证仪器各项参数安全。
8、采用防水结构设计,野外工作时,可防雨雪侵袭。
9、具有实时时钟,采样数据自动记忆,下次开机优先使用,实现一键采样。
10、自动存储监测数据,可外接打印机或U盘拷贝打印。
11、采样头采用铝合金材质并经氧化处理,抗静电吸附。
12、出厂标配氟化物双膜采样头,可对环境空气中气态和颗粒态氟化物进行采样。
工作原理
使一定体积的空气恒速通过已知质量的滤膜,悬浮于空气中的颗粒物被阻留在滤膜上,根据滤膜增加的质量与通过滤膜的空气体积,确定空气中总悬浮颗粒物的质量浓度,并可用于测定颗粒物中的金属、无机盐以及有机污染物等组分。
工作条件
环境温度:(-20~45)℃;
环境湿度:(0~85)%RH;
大气压力:(86~106)kPa;
工作电源:AC(220±10%)V (50±1)Hz。
上一篇 新品LB-3315型移动式核酸隔离箱
下一篇 低浓度自动烟尘烟气测试仪烟气烟尘超低排放
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛路博 方案 路博为适应新国标空气氟化物采样推出LB-2070空气氟化物重金属挥发性有机物采样仪器
