低浓度自动烟尘烟气测试仪烟气烟尘超低排放
2020/05/27   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废气
检测项目 颗粒物, 分子态无机污染物>氧气, 成分分析, 一氧化碳, 氮氧化物, 颗粒物, 二氧化硫, 二氧化氮, 烟度
参考标准 JJG968-2002《烟气分析仪》 HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》 JJG680-2007《烟尘测试仪》 企标:Q/0213LBJ 002-2016
LB-70D型自动烟尘(气)测试仪是在我公司原有70C的基础上,研发人员精心研制的新一代产品,该仪器吸收了同类仪器之优。该机技术性能指标符合国家环保局颁布的烟气测试仪的有关规定。适用于各种锅炉.工业炉窑SO2.NO.NO2.CO.CO2.H2S等有害气体的排放浓度.折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定。
方案下载
配置单
方案详情
LB-70D型自动烟尘(气)测试仪
.概述
LB-70D型自动烟尘(气测试仪是在我公司原有70C的基础上,研发人员精心研制的新一代产品,该仪器吸收了同类仪器之优。该机技术性能指标符合国家环保局颁布的烟气测试仪的有关规定。适用于各种锅炉.工业炉窑SO2.NO.NO2.CO.CO2.H2S等有害气体的排放浓度.折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定。
.主要特点
1.测试仪采用 6寸液晶显示屏幕,自动背光照明,中文菜单显示人机对话方式,操作简单明了,用户可根据仪器提示直接操作.
2.测试仪具备 USB 接口,可外接 U 盘,对测试数据进行转存输出。
3.选用蓝牙打印机,速度快,不易出错,噪声低。
4.使用特殊防尘防水键盘,按照电脑键盘布局精心设计,烟道名称可中.英方式任意输入。
5.支持交、直流两种供电方式。内置超大电池组,保证烟气正常工作8 小时。
6.测试仪的烟尘、烟气采样气路均使用高效粉尘过滤器。易于观察、更换,大大降低了烟尘、烟气采样系统故障。
7.采用贴片成型工艺,进口贴片器件,可靠性高,故障律低。
8.测试仪具有采样过程停电记忆功能。在断时自动保存工作数据,来电后可恢复停电前的采样。
9.测试仪具备故障检测功能,可对主要器件、主要功能及通讯故障进行检测并生成故障报表,方便用户的维护和使用。
10.测试仪具有防倒吸功能,可防止采样结束后滤筒中采集的烟尘被倒吸出来,保证采样数据的准确性。
11.可选打印机选项,烟气监测数据繁多,不同的测试目的对数据要求各异,该机具有选择打印项功能,可根据需求来选择要打印的数据。
12.用户密码保护.进行内部参数校正时,必须输入正确密码,确保仪器数据安全。
.采用标准
JJG 680-2007 《烟尘采样器》
JJG 968-2002 《烟气分析仪》
HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》
.工作条件
a) 工作电源:AC(220±22)V,50Hz  DC24V,内置电池供电。
b) 环境温度:(-20~70)℃。
1) 环境湿度:(0~95)%RH。
2) 大气压力:(80~110)kPa。
3) 适用环境:非防爆场合。
4) 工作电源接地线应良好接地。
5) 野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光曝晒等侵袭的措施。
.技术指标
• 烟尘部分技术指标详见表 1
 1 指标
烟尘部分技术指标
参数范围
分辨率
准确度
采样流量
(10~100) L/min
0.1 L/min
不超过±2.5%FS
烟气动压
(0~2000) Pa
1 Pa
不超过±2%FS
烟气静压
(-30~+30) kPa
0.01 kPa
不超过±4%FS
流量计前压力
(-30~0) kPa
0.01 kPa
不超过±2.5%FS
流量计前温度
(-55~125)℃
0.1℃
不超过±2.5℃
烟气温度
(0~500) ℃(可扩充到 800℃)
1℃
不超过±3℃
干湿球温度(可选)
(0~100)℃
0.1℃
不超过±1.5%
等速采样流速
(5~45)m/s
0.1 m/s
不超过±5%
等速跟踪响应时间
不超过 20s
采样泵负载能力
≥ 50 L/min (阻力为 20kPa 时)
数据存储能力
50000 组
采样体积
9999.9L
0.1L
外型尺寸(长×宽×高)
350mm×170mm×310mm
仪器噪声
<80dB(A)
整机重量
约 9kg
功耗
<180W
• 烟气部分技术指标详见表 2
 2 指标
烟气部分技术指标
参数范围
分辨率
准确度
烟气采样流量
不小于
1.0L/min
烟气浓度
O2 传感器
(0~25/30*) %
0.1%
示数误差:不超过±5.0% 重复性: ≤2.0%
响应时间: ≤90s
稳定性:1 小时内示数值变化
≤5.0%
SO2 传感器
(0~5700/14000*) mg/m3
mg/m3
NO 传感器
(0~1300/6700*) mg/m3
mg/m3
NO2 传感器
(0~200/2000*) mg/m3
mg/m3
CO 传感器
(0~5000/25000*) mg/m3
mg/m3
CO2 传感器
(0~20) %
0.01%
H2S 传感器
(0~300/1500*) mg/m3
mg/m3
气体化学传感器使用寿命
空气中约两年
注:*表示气体的过载范围。
青岛路博为您提供专业的技术支持和售后服务
上一篇 新品LB-3315型移动式核酸隔离箱
下一篇 新品LB-3315型移动式核酸隔离箱
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛路博 方案 低浓度自动烟尘烟气测试仪烟气烟尘超低排放
