方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氨 |
参考标准 |
针对固定污染源氨逃逸在线监测的技术要求,本方案结合大方科技在脱硝氨逃逸在线监测的丰富经验,研制开发环保型氨逃逸在线监测系统,专用于固定污染源氨逃逸的实时在线监测,并将数据实时传送至DCS。设备改变传统分体方式,采用一体化设计,占用空间小,安装维护方便,测量精度高,满足环保监管要求。
系统采用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术进行NH3的测量,以可调谐激光器作为光源,发射出特定波长激光束,穿过待测气体,通过分析被测气体中NH3分子吸收导致的激光光强衰减,根据朗伯比尔定律,气体浓度与其吸收光强成比例关系,从而实现高灵敏快速精确监测待测气体中NH3浓度。因为激光谱宽特别窄(小于0.0001nm),且只发出待测气体吸收的特定波长,使得测量不受测量环境中其它成分的干扰,相比其它复合光源而言,具有极高的测量精度。
根据固定污染源氨逃逸测量点温度不高、测量浓度低、测量精度要求高等特点,方案沿用了大方科技经典的近位抽取+多反长光程测量池技术,并进行一体化设计,设备直接安装在烟道上,空间占用小。
系统由取样分析单元和仪表组成,一体化设计,安装于烟道上,烟气经采样探头取样后直接进入设备样气室进行测量分析,无须伴热管线。采用抽取方式可以避免烟尘和烟道振动等对测量的影响。近位抽取方式则避免了伴热管线传输造成的响应时间的影响。烟气流经管路及样气室全部采用高温加热,保证烟气取样过程中无氨气吸附。分析单元采用多次反射样气室,测量光程可达20米,可大大提高检测下限。
3.1 采用TDLAS技术,不受背景气体影响
系统采用可调谐二极管激光吸收光谱技术进行气体的测量,由于激光谱宽特别窄(小于0.0001nm),且只发射待测气体吸收的特定波长,使测量不受测量环境中其它成分的干扰。
3.2 系统无漂移,避免了定期校正需要
系统采用波长调制光谱技术,并且进行动态的补偿,实时锁住气体吸收谱线,不受温度、压力以及环境变化的影响,不存在漂移现象。
3.3 全程高温伴热,避免氨气吸附损失
抽取式测量的分析方式采用全程高温伴热,确保无氨气吸附损失。
3.4采用多次反射样气室,极大地提高测量精度
系统采用多次反射测量池技术,光程可达20米,极大地提高了测量精度。
3.5可靠性高,运行可靠
分析系统无任何运动部件,极大地增强了可靠性。分析仪采两级菜单操作,人机交互界面友好,根据界面提示可不需要说明书就能掌握仪器的基本操作。经预处理抽取测量,仪器寿命长,维护方便,运行费用低。
3.6安装调试灵活
分析系统适合安装在不同工业环境下,模块化设计,安装方便,开机预热后便可正常运行无需进行现场光路调试。
3.7专利技术,便于维护光学器件
大方科技特有的样气室设计,包含维护窗口,可以在不影响光路的情况下,对污染的光学器件进行清洁,无需重新调节光路,让维护更加快速方便。
3.8 仪表自检及自恢复功能
大方科技分析仪带有智能自检及自恢复功能,软件可以自动探测分析仪的测量异常状态,可以通过自检及自恢复,使分析仪重新恢复最佳测量工作状态。
项目 | 指标 |
测量原理和技术 | 可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS,Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) |
测量范围 | 0~10.0ppm,0~50.0ppm 具体量程可根据用户需要设定 |
检测下限 | 0.1ppm |
重复性 | 1.0% F.S. |
线性误差 | <1.0% F.S. |
报警输出(种类/点数) | 系统故障报警、浓度超限报警、运行状态异常报警 |
模拟量输出 | 4~20mA输出,隔离,最大负载750Ω |
继电器输出 | 3路,触点负载24V,1A |
采样流量 | 2 L/min |
采样、反吹周期 | 可设置 |
动力气源 | 压力0.6~0.8MPa ,无油无水净化空气 |
工作电压 | AC 200 V~240 V 50Hz |
测量方式 | 抽取式 |
激光光谱遥测法连续自动监测电解铝车间氟化氢污染物
激光光谱法连续自动监测环境空气气态污染物(氨)
TDLAS技术在机动车尾气遥感监测项目的应用
