方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>氨 |
参考标准 |
环境空气中氨由于浓度低、易吸附,对设备精度要求高,所以本方案采用开放光程方式,光程可达1000米,精度高,且气体在空气中自由流动,无须预处理,避免氨吸附,实现高精度准确测量。
环境空气气态污染物(氨)连续自动监测系统
1 概述
本方案阐述了北京大方科技有限责任公司研发、生产的DLGA-3500环境空气气态污染物(氨)连续自动监测系统的技术指标、测量原理、系统组成、特点。
DLGA-3500环境空气气态污染物(氨)连续自动监测系统具有检测下限低、响应时间快、测量精度高、稳定性高、可靠性高、不受背景气体干扰、易维护等特点,特别适用于环境空气中低浓度氨的在线监测。
2 技术指标、系统功能
2.1 技术指标
DLGA-3500环境空气气态污染物(氨)连续自动监测系统的主要技术指标如下:
表1.1 分析系统技术参数表
项目 | 指标 |
测量原理和技术 | 可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS,Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) |
测量范围 | 0-200.0ppb,0-500.0ppb 具体量程可根据用户需要定制 |
响应时间 | <120s |
零点噪声 | ≤1ppb |
最低检出限 | ≤2ppb |
量程噪声 | ≤5ppb |
示值误差 | ±2%F.S. |
量程精密度 | 20%量程精密度≤5ppb 80%量程精密度≤10ppb |
零点漂移(24h) | ≤±5ppb |
量程漂移(24h) | 20%量程漂移≤±5ppb 80%量程漂移≤±10ppb |
模拟量输出 | 4~20mA输出,隔离,最大负载750Ω |
通讯接口 | RS485,双端隔离 |
工作电压 | AC 200 V - 240 V 50Hz |
DLGA-3500环境空气气态污染物(氨)连续自动监测系统的主要功能如下:
(1)校准功能:系统具有自动校准和手动校准功能。
(2)显示、设置系统时间。
(3)显示工作状态。
(4)显示实时数据。
(5)存储数据。
(6)历史数据查询。
(7)数据平均:分钟平均、小时平均、日平均、月平均。
(8)数字信号输出。
(9)中文数据采集和控制软件。
(10)报表生成、打印。
(11)掉电数据自动保存。
3 测量原理
3.1 可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)
北京大方科技有限责任公司研制开发的DLGA-3500环境空气气态污染物(氨)连续自动监测系统采用可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)进行气体的测量,以可调谐激光器作为光源,发射出特定波长激光束,穿过待测气体,通过探测器接收端将光信号转换成电信号,通过分析因空气中NH3分子吸收导致的激光光强衰减,实现高灵敏快速精确监测空气中氨气的浓度。由于激光谱宽特别窄(小于0.0001nm),且只发射NH3分子吸收的特定波长,使测量不受测量环境中其它成分的干扰。如图1所示,激光具有极高的光谱分辨率,可精确测量氨气的吸收谱线。3.2 长光程开放式
根据朗伯比尔定律,激光吸收光谱技术的测量精度与测量光程成正比,光程越长,测量精度越高。北京大方科技有限责任公司研制、生产的DLGA-3500环境空气气态污染物(氨)连续自动监测系统采用开放式避免抽取过程中氨的吸附和损失,大大提高了测量精度。
3.3 波长调制技术
可调二极管激光吸收光谱技术可以分为两类:直接吸收光谱技术和波长调制吸收光谱技术,DLGA-3500环境空气气态污染物(氨)连续自动监测系统采用波长调制吸收光谱技术,见图2,在激光器的锯齿波驱动电流上叠加高频调制正弦信号,探测到的信号经过锁相放大后解调出二次谐波信号,以计算气体的浓度信息,与直接吸收光谱技术相比,波长调制技术提高了检测精度及灵敏度,测量、计算在高频域,不受低频(例如:振动、低频电磁干扰)的噪声影响,系统的稳定性更高。
4 系统组成
4.1 组成及框图
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
发射单元 | DLGA-3500-EM | 1 | 台 | |
反射单元 | DLGA-3500-RE | 1 | 台 | |
校准单元 | DLGA-3500-CA | 1 | 套 | 选配 |
数据采集和传输单元 | DLGA-3500-TR | 1 | 台 | 选配 |
接线盒及线缆 | DLGA-3500-JX | 1 | 套 |
DLGA-3500环境空气气态污染物(氨)连续自动监测系统由发射单元单元、反射单元、校准单元、数据采集和传输单元、接线盒及线缆组成。
4.2 数据采集、数据传输单元
4.2.1 硬件组成
数据采集、数据传输单元由工控机、数据传输模块、软件、数据库组成。
工控机:采用IPC-510。
4.2.2 数据采集软件
数据采集软件运行于IPC-510上,用于采集、处理和存储监测数据,并能按中心计算机指令传输监测数据和设备工作状态信息。
数据采集软件具有显示数据功能,主界面显示运行状态、实时数据、实时曲线、时间等,能够显示仪器内部工作状态的参数信息,并实时记录系统的工作状态信息,软件主界面显示实时数据及实时数据曲线,软件采用中文界面。
4.2.3 数据传输
系统支持RS485、以太网、wifi等多种通信链路,支持modbus、HJ212协议。
4.3 发射单元
4.3.1 发射单元组成
发射单元完成激光器驱动、探测信号处理、计算浓度值,包括:电源模块、数据处理板、通信板、分光器、激光器、参比池,含有激光准直、探测等高精度光学器件。
4.3.2 电源模块
电源模块完成AD-DC转换及DC-DC转换,输出+24V直流电源供数据处理板、通信板使用。
4.3.3数据处理板
数据处理板采用32位ARM作为核心处理器,板上功能模块包括:
(1)电源AD-DC转换,DC-DC转换;
(2)高精度压控恒流源输出电路,用于激光器驱动电流生成;
(3)信号发生电路,用于激光器扫描及调制信号生成;
(4)激光器温度控制电路,用于激光器恒温控制;
(5)微弱信号提取及放大电路;
(6)ARM 32位微处理器,用于数字信号处理、浓度计算等。
4.3.4 通信板
通信板上的功能模块:
(1)RS232电路;
(2)RS485电路;
(3)4-20mA电流环电路;
(4)干接点信号输入、输出电路。
4.3.5 分光器
分光器将激光器的光束分束,一束用于测量的输入,一束用于参比气室的输入。
4.3.6 激光器
系统采用可调谐半导体激光器。
4.3.7 参比池
参比池中密封氨标准物质,用于实时波长锁定。
4.3.8 准直
发射光准直器件。
4.3.9 探测
返回光探测。
4.4 反射单元
系统反射单元由多个高精度反射镜、温度控制、加热器、外罩等组成。
4.5 校准装置
校准采用固定长度气室进行,校准装置由光开关、密封气室、可通气气室等组成。
自动校准时一次将将量程20%标气的密封气室、量程80%标气气的密封气室推接入光路,进行自动校准。
5 安装及调试
5.1 安装
系统安装步骤主要包含发射单元安装、反射单元安装、数据采集及传输单元安装、校准装置安装、接线盒安装。
5.2 调试
5.2.1 接线盒接线
系统接线盒安装完成后现场需要接入的线缆见图19中的红色字体内容,现场需要接入AC220V供电线缆,RS485信号电缆接到数据采集及传输单元,接线盒其他线缆出厂前已接好,现场勿动。
5.2.2 发射单元接线及人工标定气管
发射单元内部接线采用航空插头及配套线缆连接,电缆连接完成后,连接光纤,如需人工标定通过标气入口接入标气。
5.2.3 反射单元接线
反射单元需要现场提供AC220V电源,额定功率<2kW。端子X1:1接入外部供电L,端子X2:1接入外部供电N,X2:6接入外部供电地。
5.2.4 调光
由我司工作人员调试并提供现场培训。
6 技术优势
(1)直接测量
系统采用可调谐半导体激光吸收光谱技术,直接测量NH3分子对特定波长光强的吸收,计算NH3的浓度,无需进行NH3向其它的物质转换,避免了因转换效率等因素影响的测量准确度,不需要定制的转换设备的维护和更换,准确度更高,运行维护成本更低。
(2)无干扰
系统采用可调谐半导体激光吸收光谱技术进行气体的测量,以可调谐激光器作为光源,发射出特定波长激光束,由于激光谱宽特别窄(小于0.0001nm),且只发射待测气体吸收的特定波长,使测量不受测量环境中其它成分的干扰,相较宽光谱测量设备具有更高的准确性,和抗干扰能力。
(3)无损失
系统采用开放式光路设计,测量光直接在测量的区域发射、反射及接收,不需要采样、过滤等预处理,测量过程中无任何的NH3吸附、损失。
(4)快速
系统无需取样、转换等过程,采用光学方法直接测量,响应时间更快。
(5)无漂移
系统内部包含有自动校准装置,可在无人值守情况下自动校准。
(6)可靠性高
系统无任何运动部件,极大地增强了可靠性。
(7)无人值守
系统反射端设计有保护装置,软件设计有故障诊断、保障自动报警等功能,更适合无人值守场景应用。
(8)国产自主知识产权
我司在TDLAS技术领域、NH3测量领域具有多项发明专利、软件著作权,本系统为我司拥有自主知识产权研制产品,产品性价比更高,售后服务更系统全面。
激光光谱遥测法连续自动监测电解铝车间氟化氢污染物
固定污染源氨逃逸连续在线监测激光光谱吸收法
TDLAS技术在机动车尾气遥感监测项目的应用
