iCR1500离子色谱仪开机小贴士
新年伊始,万象更新。首先祝德合创睿的用户老师和合作伙伴们新一年虎虎生威,万事顺遂!
长假过后,实验室逐渐忙碌起来,是时候唤醒我们的仪器伙伴了。奈何过了一个长假,仪器开机后竟然在闹小情绪?为解决仪器“节后综合症”,德合创睿奉上一份离子色谱仪开机小贴士,祝您开机大吉!
一、仪器工作环境
1、实验室环境
打开室内的空调和除湿机,确保温度和湿度保持在工作规定条件,避免仪器受温湿度影响。此外确保实验室排风系统正常,并对卫生进行清洁。
2、电路检查
检查实验室地线是否连接良好,确认插座电源接触良好。
3、纯水检查
检查纯水机超纯水制备是否正常,确保水质满足仪器使用要求。
二、离子色谱仪开机
1、开机前准备
(1)使用新制备的超纯水,重新配制淋洗液。
(2)将仪器淋洗液瓶、纯水瓶、二氧化碳吸收瓶依次更换为新配制的溶液。
2、开机步骤
(1)开启仪器和电脑电源。
(2)打开PICADAE2.0仪器控制软件,确认仪器通讯正常。
(3)拧开排气阀旋钮,使用仪器配套的20mL注射器抽取管路中的液体,排除管路中残存的气泡。完成后关闭排气阀。
(4)使用两通代替色谱柱的连接(如节前关机已完成此步骤请忽略)。开启控制软件的智能维护功能,仪器切换纯水,对系统中的液体进行冲洗替换。
(5)完成后,取下两通,使用0.3mL/min的流速启动泵,待管路出口有液体流出后,依次连接保护柱与色谱柱,安装过程中保护柱与色谱柱出口应不断有液体流出。
(6)使用仪器的智能启动功能,开机平衡。
德合创睿PICADAE2.0仪器控制软件智能化功能
三、注意事项
1、开机完成后,注意系统压力与总电导率数值有无异常。
2、由于仪器长时间未使用,管路中可能残存气泡,当系统压力出现波动时注意进行排气操作。
样品前处理、分析和复杂控制“两条腿走路” ——“创新100”访德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司
新品试用,推荐有奖丨德合创睿新品推荐官招募中,更有多重豪礼等你来拿
践行社会责任,助力食品安全!德合创睿拟投放价值超500万元的二氧化硫检测专用仪器缓解用户急需!
客户回访|德合创睿只做最好的产品和服务!
