肖氏露点仪关于进口微量水分析仪在预处理设计、测量及使用中注意事项
一般来说,湿度测量比温度或压力等其他参数的测量更难正确进行。因为任何露点传感器都必须与载气紧密接触(例如,温度传感器不可能有屏蔽),所以它更容易受到污染或物理损坏。露点传感器的选址和安装必须格外小心。当在低于-20°C露点的范围内测量时,取样系统对性能的影响越来越大。长采样线和吸湿性材料,如尼龙或铝,再加上低流速,会导致重大误差,并显著增加响应时间。肖氏露点仪关于进口微量水分析仪在预处理设计、测量及使用中注意事项
湿度计用户面临的蕞大挑战之一是取样系统及其结构材料的选择。许多材料本质上是吸湿的,在其壁内保留大量的水蒸气,并根据它们接触的气体的水蒸气压力吸附或解吸湿气。这会显著降低响应时间,在非常干燥的气体情况下,这种效果会完全掩盖真实读数。因此,必须使用尽量减少这些影响的材料。
出于同样的原因,必须仔细选择上游配件,如阀门和过滤器。一般来说,不锈钢和聚四氟乙烯是唯1令人满意的样品管线材料。如果可能,过滤器和阀门应为不锈钢材质,但对于湿度超过-40°C的露点,可使用铝或黄铜材质。对于比-60°C干燥的露点,如果响应时间很关键,Zui好完全避免使用过滤器。在任何情况下,样品管线长度和互连应保持在Zui低限度,配件应为上等气体或真空型。肖氏露点仪关于进口微量水分析仪在预处理设计、测量及使用中注意事项
肖氏露点仪工程部将根据要求就具体应用的样品系统提供进一步建议。
高温和低温
在非常高或非常低的温度下测量湿度是值得特别提及的。虽然气体可能具有非常高的温度(例如在金属处理炉中为2000°C),但其露点温度仍然非常低(例如-15°C露点)。因此,在实际气体温度下测量露点是不必要的(实际上是不可能的)。在这些情况下,一个非常优雅的解决方案是在一个简单的盘绕不锈钢采样线中冷却气体。在环境空气中3-4米的采样线,流速为0.5升/分钟,足以将气体温度降低到接近环境温度。同样的溶液也适用于冷冻气体。肖氏露点仪关于进口微量水分析仪在预处理设计、测量及使用中注意事项
高于环境露点
如果露点高于环境温度,则有必要保护采样线,使其温度不低于露点温度,否则水会凝结或在采样线中形成冰。这一点很重要,因为尽管肖氏露点仪传感器不会因冷凝而损坏,但样气中的水蒸气将丢失到液态水或冰中,并且读数将不正确。样品线的绝缘或微量加热通常可以解决这个问题。
压力和真空
可以在高达300巴的压力和低至10-5毫巴的真空下进行测量。如有要求,可提供真空应用的压力试验证书和氦泄漏试验。压力限制在每个仪表的单独规范下给出。
肖氏露点仪的在线露点仪和便携式露点仪以及手持式露点仪可以满足众多工业用户对于气体中的微量水含量/露点/湿度的准确测量的需求。
更多英国肖氏露点仪、进口露点仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司获取。
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
