奥地利TecSense光电化学法顶空分析仪荧光法药品残氧仪测量原理简析
Tecsense使用光学化学传感器技术来测定广泛浓度范围内的气体和溶解氧浓度,从4ppb(十亿分之一)到40%。光化学传感器非常准确,应用范围广泛,易于维护。
光化学测氧系统具有突出的特点:奥地利TecSense光电化学法顶空分析仪荧光法药品残氧仪测量原理简析
测量范围从4 ppb到饱和
蕞小响应时间t90=250 ms
蕞高精度+-±0003 mg/l
蕞大再现性99.99%
自诊断
应用编码传感器光斑技术的自校正
温度范围为-20°C至+135°C
微型集成测量装置
对二氧化碳、二氧化硫、离子强度无交叉敏感性
传感器CIP清洗、SIP灭 菌
安装位置、材料流动或压力无限制
测量原理如下:奥地利TecSense光电化学法顶空分析仪荧光法药品残氧仪测量原理简析
特定波长照射后敏感点发光的检测
发光猝灭:
氧气作为“淬火剂”
辐照
荧光光发射(斯托克位移)
与淬火剂(如氧气)碰撞
氧吸收活化的DEY分子的能量
减少发射光的强度
活性发光体寿命缩短
辐照信号和发射信号之间的相移
如何在包装/PET瓶内测量氧气
用无创氧传感器感应氧气:
氧点贴片
为了检测包装内的氧气,在包装内贴上一个氧点贴片。该点由LED发出的脉冲蓝光照亮。蓝光被点吸收,红光发出。
氧传感器,氧点感应
用光检测器检测红光,测量荧光寿命特性。不同的寿命特性表明包装内的氧气含量不同。
氧点贴片,包装内的传感氧气:TecSense®光纤读写笔组件包含蓝色LED和光电探测器,用于测量密封容器内氧点的荧光寿命特性。奥地利TecSense光电化学法顶空分析仪荧光法药品残氧仪测量原理简析
氧气测量技术
氧气测量技术是基于固定在透气疏水聚合物中的金属有机荧光染料的荧光猝灭。染料在蓝**域吸收光,在光谱的红**域发出荧光。氧的存在不仅使染料的荧光熄灭,而且也使其寿命缩短。猝灭过程是一种纯碰撞动力学,在碰撞过程中激发荧光染料的能量转移到氧分子,从而降低染料的发射强度和荧光寿命。因此,封闭空间的含氧量不会因测量过程而改变。
荧光衰减和氧测量
发射强度和寿命的变化与氧分压有关,可以通过校准来确定氧浓度。测量是被动的,完全可逆的,过程中不消耗氧气。由于氧气的存在,荧光寿命会缩短;这种变化可以被校准,以形成具有大动态范围的强大传感器。
氧感测氧系统的优点
无损检测技术
每包数千个测量单位
快速测量(<1秒)
环境精度,读数的5%
再现性优于1%(0.2%O2)
在150°C(1sp-hr.)下进行灭 菌试验,可承受巴氏灭 菌。
可用于油、水和空气中
不依赖于pH(2-12)和盐浓度,奥地利TecSense光电化学法顶空分析仪荧光法药品残氧仪测量原理简析
无其他气体干扰
无论您需要什么氧气测量或监测,TecSense顶空分析仪氧分析仪都可以提供一个易于使用、高效经济的氧气分析仪/氧气测量系统。与我们联系您的要求,并给我们机会向您展示创欣的微量氧分析仪。
光电化学法氧分析仪包含了微量氧分析仪,测量到ppm级别,百分比级别,TecSense顶空分析仪,小体积顶空分析仪。
更多奥地利TecSense光电化学法顶空分析仪荧光法药品残氧仪测量原理简析请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
