发电机氢冷装置在线露点仪选用英国肖氏进口微量水分析仪准确耐用
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪
丛所周知,氢冷发电机内的氢气湿度过大,会给电站带来巨大的安全隐患,那么,怎么样才能有效地降低氢冷发电机内氢气湿度呢?我认为,主要有以下几点方法:
一、必须保证所充的氢气或所补的氢气湿度符合标准。在发电机补氢入口处选用湿效果较好的氢气除湿器,在充氢或补氢时,待取样测氢气露点温度合格后再向发电机充氢或补氢。目前,英肖仪器仪表(上海)有限公司针对制氢站和氢冷发电机现状,专门销售用于检测氢气湿度的氢气露点仪和湿度仪。效果良好。 该品牌为英国肖氏品牌,厂家直销。
二、采取措施 严禁密封油进入发电机内,降低氢气湿度。
密封油进入机内是氢气湿度超标的主要原因,因此,对密封油系统进行综合治理,以降低机内氢气湿度。具体措施如下:
(1)在油系统中加装一套油净化装置,在密封油回路中加装真空滤油机,降低密封油的含水量(≯0.05%),提高油的清洁度。
(2)在发电机两侧密封瓦处加装接触式密封油挡,确保不向发电机内窜油、渗油。发电机氢冷装置在线露点仪选用英国肖氏进口微量水分析仪准确耐用
(3)对轴封系统进行改造。消除漏向润滑油中的水源。
(4)确保平衡阀,压差阀正常投入运行,防止发电机进油。
三、确保发电机氢气循环系统中的氢气除湿器正常运行,在此回路中安装动力风机,在停机时将其投入运行。
四、氢气冷却器底部无排污管,而此处极易结露,无法及时排出,造成水一汽循环,氢气湿度增大。因此,在冷却器底部低洼处钻孔,加装排污管,定期排放,以降低氢气湿度。在氢气冷却器冷却水系统加装再循环装置,改变目前冷却水温度主要取决于天气的状况,这样既可防止冷却水偏低时机内结露,又可减少运行人员调节次数。 发电机氢冷装置在线露点仪选用英国肖氏进口微量水分析仪准确耐用
五、在内冷水箱内安装加热装置,在起、停机时对内冷水进行加热,防止机内结露。
六、强检修管理,保证氢气冷却器无渗水现象和外部无漏氢现象。在内冷水箱排氢管上定期测量氢气含量,以判断发电机内冷却水系统是否泄漏。
七、切实控制发电机运行风温和水温(进风温度35℃~40℃,内冷水温40℃±2℃)。机组起动时,为防止湿度过高,可按氢压0.1MPa、内冷水压0.05 MPa,氢冷器冷却水不投入的方式工作。待机级并网后,再投入氢冷器冷却水,以后随负荷和风温的提高,逐渐开大氢冷器水门和提高氢压、内冷水压。 发电机氢冷装置在线露点仪选用英国肖氏进口微量水分析仪准确耐用
八、加强氢气湿度检测,提高氢气湿度测量手段。目前多为人工到现场测量氢气湿度,在零米处氢管上取样,测量时,由于测量精度与阀门开启大小、排气时间、环境温度等有很大关系,造成测量时产生误差。为监视发电机内氢气湿度,应在发电机干燥装置的入口管段上安装氢气湿度在线监测装置。目前采用的定时测量氢气湿度的方法,采样点尽量靠近发电机本体,且在排净采气管段内的积存氢气后进行。为保证安全,采样点处应通风良好。我公司生产的在线式和便携式氢气湿度和露点检测仪,能迅速有效地检测出氢气湿度,效果良好,为多家发电厂所推崇。
九、在发电机气体置换时,应采取无水空压机,并在空气进入发电机前加装除湿装置,防止空气中水分进入机内。
更多发电机氢冷装置在线露点仪选用英国肖氏进口微量水分析仪准确耐用信息请直接致电英肖仪器中国021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
