注塑设备的干燥工艺微量水含量测量使用英国肖氏进口露点仪SD3价格低
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪
英肖仪器公司现货销售英国肖氏SD3露点仪露点分析仪
产品介绍
英国肖氏SD3露点仪露点分析仪,作为英国肖氏SD3露点仪核心代理,提供 **的产品,给你 放心的服务。该露点仪提供快速的现场取样检测,测量大量应用中的露点或水气含量,包括压缩空 气、碳氢气和高压开关保护气等。具有响应速度快,灵敏度高。
英国肖氏SD3露点仪露点分析仪,英国肖氏SD3露点仪具有响应速度快,灵敏度高。采用电池供电或外接电源供电,低功耗便携式设计,使用操作简便。可测量各种惰性气体中微量水分含量,适用于对水分含量有严格控制要求的各种场合。 陶瓷阻抗传感器 英国肖氏SD3露点仪采用的是英国SAHW公司精心研制的陶瓷阻抗传感器,其工艺是先进的厚薄膜技术。传感器的工作是基于多孔绝缘层对水气的吸收,注塑设备的干燥工艺微量水含量测量使用英国肖氏进口露点仪SD3价格低,该多孔层类似三明治般处于两个导电层之间,而“三明治”则位 于陶瓷基底之上。该传感器的响应层非常薄—小于 1 微米,上方的多孔层只能让小于1 纳米的水气自由进出传感器。因此,传感器对于湿度的变化非常敏感-无论是变潮湿还是变干燥的过程。它非常坚固耐用,提供1°C 露点精度,同时兼顾优异的长期可靠性和稳定性。
英国肖氏SD3露点仪应用领域
发电机氢冷装置
监测压缩空气或注塑设备的干燥工艺
高压开关保护气的湿度测量
石化过程的湿度测量注塑设备的干燥工艺微量水含量测量使用英国肖氏进口露点仪SD3价格低
工业气体在生产和运输
英国肖氏SD3露点仪特点
可重复的快速测量,测量T95到-60°C的露点所需 时间少于20分钟
更高压力的测量, 高到50barg
供电方式可选:内置锂电池,24VDC供电,220VAC供电
直观的应用工具,可以快速和直接的连接到取样点上
耐用且易于操作,完全为工业应用而设计
轻质:重量不到4kg注塑设备的干燥工艺微量水含量测量使用英国肖氏进口露点仪SD3价格低
英国肖氏SD3露点仪技术参数
测量范围: -100.0~+20.0℃。
精 度:≤±1℃F.S。
重 复 性:≤±0.5℃。
分 辨 率:0.1℃。
样气流量: 500~3000mL/ min。
样气压力:小于5MPA。
响应时间:T90≤3分钟。
电 源:1:24VD供电。
2:内置锂电池。
3:220V AC供电。
工作环境:温度:-5℃~+45℃。
湿度:≤90%RH(无结露)。
更多注塑设备的干燥工艺微量水含量测量使用英国肖氏进口露点仪SD3价格低信息请致电英肖仪器中国021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
