江苏省石化过程的湿度测量使用英国SHAW进口便携式露点仪SADP-P
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪
SADP便携式露点仪特点
轻巧便携,易于手持
可编程数据记录
带USB数据输出,可选4~20mA电流输出
可选PVA仿真软件在PC机上模拟仪器的操作
可充电长寿命锂电池供电江苏省石化过程的湿度测量使用英国SHAW进口便携式露点仪
多参数显示:℃(dp)、℉(dp)、 ppmV、 ppmW、μB 水蒸气压力、克/每立方米、LBS等
SADP露点传感器
测量范围:-100℃ ~ +20℃
精度: ±2℃
响应时间: 3分钟95%的阶跃变化(由干到湿)
气体流量: >1 L/M江苏省石化过程的湿度测量使用英国SHAW进口便携式露点仪
SADP温度传感器
测量范围:-40℃ ~ +70℃
精度:±2℃
SADP压力传感器(可选)
测量范围:0 ~ 150 PSIA(10bar) ±1%,接触被测气体材质为316L不锈钢
人机工程设计
手持式外观设计,轻巧,重量仅为0.8公斤
带有悬挂钩和吸附磁铁,便于现场使用时临时固定仪器。
易读的图形,液晶显示,背光亮度用户可调 江苏省石化过程的湿度测量使用英国SHAW进口便携式露点仪
自动缩放趋势图,可用来判断测量值是否稳定
内置详细的帮助文件便于用户使用
电池省电模式可由用户自定义自动关机时间,也可完全关闭此模式
内置的压力测量和压力修正功能,可同时显示常压露点和压力露点
用户可选择带或不带密码锁定
内置备份电池电源支持的时钟日历
数据记录:可记录单点或多点数据,内容包括:露点、温度和压力(内存>4000点)
电路
提供带有USB接口的通用外置交流电源适配器(100-240VAC 50-60Hz)
可充电的锂离子电池,用USB接口或电源适配器充电
采样系统和传感器与电气接口和接地都是隔离的
传感器分辨率: 1pF 产生小于 0.01℃ 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪 SHAW露点仪
外部电源和I/O:USB mini B 插口 ,带密封帽达到IP67 / IP68防护等级
SADP机械
进/出器口采用1/8” Swagelok卡套接头
内部管路全采用316不锈钢和聚四氟乙烯材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应
仪器外壳采用抗冲击的聚酰胺12材料,
IP65/EN 60529 ATEX危险场合认证(Ex II 2 G), 可燃性等级为: UL 94 HB
尺寸:187×106×50 mm (L×W×H)主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪
重量:0.8kg
操作温度:-20~+60℃江苏省石化过程的湿度测量使用英国SHAW进口便携式露点仪
SADP露点仪应用领域:石化、电力、制药、工业气体、热处理、航空、天然气、干燥设备和医疗。
更多江苏省石化过程的湿度测量使用英国SHAW进口便携式露点仪信息请致电英肖仪器中国021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
