英国SHAW进口SADP便携式露点仪用于高压开关保护气的湿度测量
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪
SADP便携式露点仪产品应用:
天然气处理和管道运输中的露点
监测压缩空气或注塑设备的干燥工艺
高压开关保护气的湿度测量
石化过程的湿度测量 英国SHAW进口SADP便携式露点仪用于高压开关保护气的湿度测量
工业气体的生产和运输
医疗气体的质量保证
冶金应用中的露点测量
该SADP便携式露点仪提供快速的现场取样检测,测量大量应用中的露点或水气含量,包括压缩空气、 天然气和高压开关保护气等
轻质、坚固并符合人体工程学的设计和简单易用的用户界面共同保证严酷工业条件下的操作舒适性和实用性
该仪表提供超快的响应时间, 测量、 稳定,便于使用,具备数据采集功能,可配置取样模块,具有一系列的可选配套附件, 如取样系统和专业便携箱等
用于危险场合使用的SADP便携式露点仪 除了ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Tamb -20oC to +60oC 的认证外, 还有 FM, CSA, IECEx, GOST-R 和 GOST-K等认证。SADP便携式露点仪 系列都符合 IP66/NEMA 4 的防护等级,所以可以放心的用于户外的测量环境
可重复的快速测量,如测量-70 ℃ 的露点所需时间少于12分钟
g英国SHAW进口SADP便携式露点仪用于高压开关保护气的湿度测量
电池寿命长:充电后一般可用 150小时
直观的应用工具,可以快速、直接连接到取样点上
耐用且易于操作,完全为工业应用而设计
4-20mA的外设输入端口,用于变送器的校验和检定
轻质:重量不到1.75kg
SADP便携式露点仪可提供的附件:
便携包
多种尺寸的管路连接头
外置的露点传感器
外置传感器连接电缆–多种长度可选
外置的温度传感器 –多种电缆长度可选
外置的压力传感器–多种电缆长度可选
蓝牙连接
硬质便携箱 英国SHAW进口SADP便携式露点仪用于高压开关保护气的湿度测量
SADP便携式露点仪产品参数:
测量原理 AL2O3传感器
精度 ±2 ℃
量程 校验范围-100 到20 ℃露点
测量单位 ℃、℉、K 露点或气体温度,针对需要的ppmW,针对天然气的ppmV,
分辨率(显示) 0.1,可根据实际读数自动调整
分辨率(测量) 优于 0.1 ℃露点英国SHAW进口SADP便携式露点仪用于高压开关保护气的湿度测量
通常响应时间
潮湿-干燥:-20 °C - -60 °C < 120s
干燥-潮湿:-100 °C - -20 °C < 20s
电池工作时间 充电后通常可使用蕞 150 小时
充电器 智能型充电器
工作压力 0.3mpa
工作温度 -20 到50 ℃
储存/运输温度 -30 到70 ℃
显示 蓝色 LCD 带图表显示
外壳 高密复合纤维
防护等级 IP66/NEMA 4
气路连接 1/8“NPT 内螺纹(其他规格可选)
流量 0.2 到0.5 NL/min
过滤器 50 微米级别的不锈钢烧结,位于进气端口内
气路材质 316L不锈钢,PTFE 密封,光学玻璃和陶瓷
SADP便携式露点仪重量 1.75kg
数据采集 8 MB,采集间隔时间5-60 秒,每个数据文件蕞大容纳10000 条数据
通讯连接 无线蓝牙,范围 5m
证书 ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE
更多英国SHAW进口SADP便携式露点仪用于高压开关保护气的湿度测量信息请致电英肖仪器中国021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
