手套箱露点仪选择英国肖氏进口露点分析仪产品
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
一:生产锂电为什么测量露点?
1、通过测量的露点值能判断出设备是否运行正常;
2、电池材料需要保持一定干燥;
3、通过了解箱子中的露点值,才能确保产品质量;手套箱露点仪选择英国肖氏进口露点分析仪产品
4、生产过程中检测和控制湿度(露点)可提高产品合格率,降底成本,提高产量,同时提高品质。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
5、锂金属对水气及氧气具有极高的氧化性,因此,生产锂离子高分子电池基本条件、设备的要.求非常严格,不论在先前测试或组装,都必须在水、氧值浓度极低的环境下进行。
二:生产过程中露点仪测量时所遇到问题?手套箱露点仪选择英国肖氏进口露点分析仪产品
1、使用寿命:生产锂电时,在注电解液的过程中,电解液中含有LiPF6,遇到水分时会产生氟化氢HF,这种腐蚀性气体会使大部分的露点仪探头产生腐蚀和精度上发生飘移,会大大的减低露点仪的寿命。
2、精度:电池生产中,手操箱或干燥房的露点湿度值的变化,取决于:干燥设备的是否正常运行,操作箱在送料和取料过程,干燥房工人的多少和进出的频繁度等有关系,因为某些露点仪反应灵敏度不够快,给质量管理带来不少麻烦。
3、保养:露点仪在手操箱和干燥房的安装位置很重要,因为锂电池的生产中会产生腐蚀性的气体会直接影响露点仪的寿命和精度。
三:处理方式方法:
锂电池在生产过程中测量与控制湿度(露点)是非常重要的关键参数,露点仪不同的工作原理和不同的安装方式非常重要,那么怎样选露点仪和安装露点仪也是一个关键问题。我公司在卖露点仪的时候,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家,专业工程师都会通过或到现场和客户沟通了解,帮用户选合适的安装位置,既能真实快速反应露点又能确保露点仪寿命。手套箱露点仪选择英国肖氏进口露点分析仪产品
四:产品推荐和介绍:
SHAW露点仪产品在电池行业手操箱和干燥房湿度测量中,有着性的表现。我公司针对此情况,特别对应用在电池行业的几种露点做相应的防腐蚀处理。
在锂电池行业的露点仪有:手持式露点仪、在线式露点仪、SD3露点仪等等,本身此产品露点探头具有自加热功能,瞬间可加热到160-180℃把探头的水分蒸发掉,SD3在探头上没有遇到水分就不会对探头产生腐蚀,在加热过程中,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家,露点仪还具有零点自动修正功能,能确保露点测量的精度。主要是我公司针对腐蚀问题在探头上做相应的处理,在探头表面加上防腐保护摸。大大的提高了露点仪探头寿命。
更多手套箱露点仪选择英国肖氏进口露点分析仪产品信息请致电英肖仪器021-66015906,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
