台式温度记录仪使用方法注意事项及进口露点仪品牌英国肖氏露点测定仪价格
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
正确安装温度记录仪,一般温度记录仪为盘装表,1.装于柜内,也可放于桌上,注意稳当。 2.将传感器正确连接温度记录仪 3.给温度记录仪上电 4.按照温度传感器规格和类型,在记录仪上设置好温度传感器类型 5.设置好传感器的量程 这时可正常显示测量所得温度了。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家,台式温度记录仪使用方法注意事项及进口露点仪品牌英国肖氏露点测定仪价格
温度记录仪使用注意事项 : 1、电池更换:当电池容量显示过低,建议更换电池。用合适尺寸的螺丝刀打开后盖板;符号""端为负极 符号""端为正极采用原厂配套电池可直接更换;采用同型号电池请注意电池极性;更换电池后;主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家,与计算机重新连接,以确定是否需调整时钟。 2、传感器故障: 测温超量程/短路或断路时产品可记录故障代码;可通过计算机查询。台式温度记录仪使用方法注意事项及进口露点仪品牌英国肖氏露点测定仪价格
温度记录仪操作步骤: 1、按键功能: 液晶屏平时处于不显示状态;主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家,当处于此状态时:按键后显示温度值及目前各状态信息;再次按键显示记录大值;再次按键显示记录小值;再次按键显示已记录容量;再次按键重复以上四种状态循环显示。 台式温度记录仪使用方法注意事项及进口露点仪品牌英国肖氏露点测定仪价格记录仪在记录未启动状态即Wait状态下持续按键4秒后启动记录,显示记录状态Record和温度值。 设置为允许按键停止记录后 记录仪在记录状态即Record状态下持续按键4秒后停止记录,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家,显示记录停止状态End和温度值。在以上任何情况下无按键操作30秒后退出显示。 2、数据传输及处理: 当需向计算机传输数据时;请用本产品附送的USB连接电缆。安装并运行记录仪软件后;点击"连接"选项后方可对 其它选项操作。 3、其它功能请参照记录仪软件中的"帮助"文件进行操作。
更多台式温度记录仪使用方法注意事项及进口露点仪品牌英国肖氏露点测定仪价格信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
