SF6检测仪使用时的注意点及SADP便携式露点仪价格
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
一、概述: 数字式SF6气体微水与密度在线监测器属于光机电一体化领域中基于PC机的工业生产过程控制系统,主要应用于电力行业的主设备之一SF6高压断路器SF6气体的在线监测与控制,该系统对SF6气体的含水量、密度和温度进行实时数据采集显示、数据远传、故障报警与闭锁机构启动、主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家,后台数据显示与分析,为电力系统生产管理与设备状态检修提供信息与依据。SF6检测仪使用时的注意点及SADP便携式露点仪价格
产品采用先进的传感技术、单片机技术、现代物理分析理论、控制理论和通讯技术成果,并有多项具有自主知识产权的创新技术,如气体在密封压力容器内变化环境温度和变化压力下的微量水分和密度的连续检测技术等,在电力SF6高压断路器SF6气体微水与密度的在线监测与控制领域属国际。 数字式SF6气体微水与密度在线监测器已发展出3个系列9种型号,稳定可靠地服务于国内8省12市的电力网局和发电厂站。系统投入运行以来,性能稳定,可靠性高,经受住了强电磁、静电干扰和高低温等恶劣环境条件的考验。SF6检测仪使用时的注意点及SADP便携式露点仪价格,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家,已安装的产品长可靠运行时间已达5年以上。 用户一致认为,SF6气体微水综合监测器集新遥测、遥感和计算机技术于一体,测量精度高,数据可远传,安装使用方便,填补了SF6气体微水在线监测技术及产品的空白,同时以更高精度的密度监控功能替代了原有的机械式气体密度继电器,为实现电力自动化和设备状态检修提供了有力的技术手段。
二、产品气密技术: SF6气体泄漏是SF6高压开关及其附属设备安装和运行中的大忌,也是设备供应商关心的要点之一。为确保设备在安装和运行中气体无泄露,公司从以下设计和工艺路线试验解决了气密问题。 与气室连接的接口件采用316L不锈钢或防锈铝并经阳极化处理。监测器装置内部结构中暴露在气室气体中的电路部分与后端电路之间采用柯伐连接件连接。SF6检测仪使用时的注意点及SADP便携式露点仪价格,柯伐连接件通过电子束焊与钢结构连接。电子束焊的优点是焊接速度快,温度低,焊接深度深。监测器接口件与气室的连接部位金属表面的加工统一用数控机床,工件表面精度要求在1.6级以上,无毛刺。 在安装需要使用三通的情况下,对三通的设计采用无泄露的标准。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家,监测器接口件与三通以及三通与气室的连接部位金属表面的加工统一用数控机床,工件表面精度要求在1.6级以上,无毛刺。 密封圈统一采用三元乙丙胶原料,其特点是:耐高低温,耐酸硷,抗老化。密封圈的尺寸设计以压缩量在18-20%为准,其表面光洁度用冷冻修边法保证。 三、主要功能 数字化的SF6气体监测设备主要用于在线监测断路器SF6气体的微水、密度、温度及其变化趋势。当SF6气体有关指标出现变化时,给出变化曲线;有关指标达到报警状态时,报警或自动启动报警装置;当有关指标超标达到危险状况时,报警或自动启动闭锁装置,禁止断路器动作,以保障设备和变电站整套系统的安全。上述监测设备配有RS-485/CAN通讯接口,可将监测数据实时上传至变电站、城市中心乃至更上级监控中心,真正实现变电站,尤其是无人值班站的设备在线监测。并为断路器的状态检修提供了有效依据。
三、产品功能: (1) 在线监测SF6气体湿度、密度与温度 (2) 在线监测气体泄露与泄露报警 (3) 可按预设值或用户给定值自动启动低压报警和闭锁装置 (4) 预留RS-485/CAN总线通讯接口,根据电力行业标准《远动设备及系统第5 部分 传输规约》〈第103 篇 继电保护设备信息接口配套标准〉(IEC 60870-5-103)制定通讯规约 (5) 通过后台软件显示实时数据并自动绘制状态变化趋势图 (6) 大屏幕液晶显示器现场显示实时数据。具备液晶屏屏幕保护和声控显示功能 (7) 手持遥控器设置底层各项技术参数、报警与闭锁门限值和显示方式 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家(8) 全密封,抗干扰,适用于室外和低温环境
更多SF6检测仪使用时的注意点及SADP便携式露点仪价格信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
