英国肖氏SDH-mini手持式露点仪看一眼打动人心,再一眼让人欲罢不能
英国肖氏露点仪公司手持式露点仪SDH-mini是新款露点仪,是采用*先进的纳米微孔金属氧化膜露点传感器生产的现场露点分析仪,能够在-110℃~+20℃的露点温度范围内快速准确地测量气体的水分含量。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
主要特点:
轻巧便携,易于手持
可编程数据记录
带USB数据输出,可选4~20mA电流输出英国肖氏SDH-mini手持式露点仪看一眼打动人心,再一眼让人欲罢不能
可选PVA仿真软件在PC机上模拟仪器的操作
可充电长寿命锂电池供电
多参数显示:℃(dp)、℉(dp)、 ppmV、 ppmW、μB 水蒸气压力、克/每立方米、LBS等.
技术参数:
露点传感器:测量范围:-110℃ ~ +20℃ 精度:±2℃;响应时间: 3分钟95%的阶跃变化(由干到湿) 气体流量: >1 L/M
温度传感器:测量范围:-40℃ ~ +70℃ 精度:±2℃主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
压力传感器(可选):测量范围:0 ~ 150 PSIA(10bar) ±1%, 接触被测气体材质为316L不锈钢
人机工程设计:英国肖氏SDH-mini手持式露点仪看一眼打动人心,再一眼让人欲罢不能
手持式外观设计,轻巧,重量仅为0.8公斤
带有悬挂钩和吸附磁铁,便于现场使用时临时固定仪器。
易读的图形,液晶显示,背光亮度用户可调主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
自动缩放趋势图,可用来判断测量值是否稳定
内置详细的帮助文件便于用户使用
电池省电模式可由用户自定义自动关机时间,也可完全关闭此模式
内置的压力测量和压力修正功能,可同时显示常压露点和压力露点
用户可选择带或不带密码锁定
内置备份电池电源支持的时钟日历
数据记录:可记录单点或多点数据,内容包括:露点、温度和压力(内存>4000点)
电路:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
提供带有USB接口的通用外置交流电源适配器(100-240VAC 50-60Hz)
可充电的锂离子电池,用USB接口或电源适配器充电
采样系统和传感器与电气接口和接地都是隔离的
传感器分辨率: 1pF 产生小于 0.01℃
外部电源和I/O:USB mini B 插口 ,带密封帽达到IP67/IP68防护等级
机械:英国肖氏SDH-mini手持式露点仪看一眼打动人心,再一眼让人欲罢不能
进/出器口采用1/8" Swagelok卡套接头
内部管路全采用316不锈钢和聚四氟乙烯材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应
仪器外壳采用抗冲击的聚酰胺12材料,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
IP65/EN 60529 ATEX危险场合认证(Ex II 2 G), 可燃性等级为: UL 94 HB
更多英国肖氏SDH-mini手持式露点仪看一眼打动人心,再一眼让人欲罢不能信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
