英国SHAW SADP便携式露点仪的确与众不同
露点可用专用的露点仪测定。例如,空气经干燥器后的露点为-50℃,则对应的饱和水分含量为0.038g/m3,说明空气中尚含有这些水分。如果露点为-60℃,则饱和水分含量为0.011g/m3。露点越低,说明干燥程度越高。 露点的真正含义并不是要关心这个温度值,而是通过露点的定义概念来获得气体中水汽含量的数值。英国SHAW SADP便携式露点仪的确与众不同主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
原料样品气中水汽含量是石化工业中的重要参数,对产出的产品的品质,以及对管路的腐蚀等有重大影响。露点仪主要应用于发电,石油化工和电子行业等,用于测量氢气,氧气,氮气,石油气,氯气等各种气体和压缩空气中的水份含量。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家 英国SHAW公司是世界上英国SHAW SADP便携式露点仪的确与众不同由于不同的水汽含量会造成镀金氧化铝电极产生不同的电容量,主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家而测得这个电容量的变化,就能直接得到水汽的含量,以PPM或mg/m3单位表示。 英国SHAW公司露点(水份)测定仪型号序列:SADP (便携式),SADP TR (便携式,扩展量程),SDDL (便携式,数字显示),SD (在线式)。
英国肖氏露点仪采用大的干燥腔,干燥速度快,一般其他厂家的干燥腔都没有这么大的,英国SHAW露点仪公司长年来采用高成本大干燥腔。英国SHAW SADP便携式露点仪的确与众不同主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
更多英国SHAW SADP便携式露点仪的确与众不同信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
