发电机氢冷装置采用英国肖氏便携式露点仪测量氢气中的微量水含量准确
露点仪提供快速的现场取样检测,测量大量应用中的露点或水气含量,包括压缩空 气、碳氢气和高压开关保护气等。具有响应速度快,灵敏度高。采用电池供电,低功耗便携式设计,使用操作简便。可测量各种惰性气体中微量水分含量,适用于对水分含量有严格控制要求的各种场合。 陶瓷阻抗传感器采用的是英国肖氏的高分子薄膜传感器,其工艺是zui先进的聚合物技术。肖氏SADP露点传感器的SD3在线露点变送器能够为工业干燥机应用提供可靠稳定的测量,专为恶劣环境而设计。 发电机氢冷装置采用英国肖氏便携式露点仪测量氢气中的微量水含量准确主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
亮点
• 可重复的快速测量,测量T95到-60°C的露点所需 时间少于10分钟
• 更高压力的测量,zui高到50barg
• 电池寿命长:充电后一般zui多可用48小时
• 直观的应用工具,可以快速和直接的连接到取 样点上
• 耐用且易于操作,完全为工业应用而设计
• 轻质:重量不到4kg发电机氢冷装置采用英国肖氏便携式露点仪测量氢气中的微量水含量准确
应用
• 发电机氢冷装置 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
• 监测压缩空气或注塑设备的干燥工艺
• 高压开关保护气的湿度测量
• 石化过程的湿度测量
• 工业气体在生产和运输发电机氢冷装置采用英国肖氏便携式露点仪测量氢气中的微量水含量准确
技术参数:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
测量范围: -80.0~+20.0℃或-80/+20℃
精 度:≤±1℃F.S。
重 复 性:≤±0.5℃。
分 辨 率:0.1℃。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
样气流量: 500~3000mL/ min。
样气压力:小于5MPA。响应时间:T90≤3分钟。
电 源:1:6节干电池
工作环境:温度:-5℃~+45℃。
湿度:≤90%RH(无结露)
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家。
更多发电机氢冷装置采用英国肖氏便携式露点仪测量氢气中的微量水含量准确信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
