英国肖氏露点仪校准时系统压力变化对测量结果的影响
露点仪广泛应用于航空、航天、石化、电力等部门和领域,是现代湿度测量中普遍采用的仪器,在工业过程控制和实验室的湿度测量中起着相当重要的作用。
本文所讨论的露点仪主要是镜面式原理的和阻容式原理的露点仪,这两种露点仪是气体湿度测量比较常用的仪器,为了保证其在实际工作中准确测量,需要定期送计量部门进行检定或校准。英国肖氏露点仪校准时系统压力变化对测量结果的影响主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
在计量部门实验室的日常检定/校准过程中,气路系统压力的变化是我们必需要考虑的一个重要因素,否则就会得出错误的测量结果。那么压力的变化是否会对测量结果有影响呢,下面就针对以上两种原理的露点仪就这一问题从理论上做一个简单说明。
本文讨论的气体为二元混合体,湿空气与干空气或某一种气体,且视为理想气体。下面以空气二元混合体为例。
1. 镜面式露点仪主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
镜面式露点仪测量原理是:当一定体积的湿空气在恒定的总压力下被均匀降温时,在冷却过程中,气体和水汽两者的分压力保持不变,直到空气中的水汽达到饱和状态,该状态所对应的温度就是湿空气的露点温度。
对于混合比为r的湿空气:
其中:m ——给定的湿空气样品中水汽质量
m ——与质量为m 的水汽共存的干空气质量
Mw ——水的分子量18.0153英国肖氏露点仪校准时系统压力变化对测量结果的影响
Ma ——空气的表观分子量28.9630
P —— 空气的总压力
e —— 湿空气的水蒸汽分压主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
由(1)得(2)
由(2)式可知,当湿空气的混合比一定时,其水蒸汽分压e与空气总压力p成正比关系,即,压力p越高,则e越高,对应的水蒸汽饱和温度就高,即湿气的露点温度就高,反之亦然。举例说明如下:
当混合比r = 0.001时,可由(2)式计算得出对应的常压下湿空气的水蒸汽分压:
查“Wexler的0 ~ -100℃纯冰平面上的饱和水汽压”表得对应的常压露点值为:T = -15.3℃
若气路系统的压力P 因某种原因变为2倍大气压,即:P' =2P则此时:
e' =160.5×2=321Pa
对应的压力露点值为:
由以上计算可以看出,当系统压力变化一倍时,混合比为0.001的湿气的露点变化7.7℃。英国肖氏露点仪校准时系统压力变化对测量结果的影响
因此,我们在日常检定/校准过程中,在被测露点仪气路系统连接时要特别注意连接方式,如果造成气阻,导致系统压力的变化,就会严重影响露点测量的结果。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
通常情况下,为提高工作效率,需要对多台露点仪同时进行检定/校准,一般我们采用并联方式将露点仪接入气路系统,在气体进入露点仪前用针阀进行流量控制。并且出气口用2米以上的管线通入大气,避免大气中水汽反渗透。
另外,对于一些本身带流量控制阀的露点仪,在检定/校准过程中要使控制阀完全打开,避免因控制阀憋压导致该台仪器进气压力的变化,影响其测量结果。
露点仪连接如下图:
2. 阻容式露点仪
阻容式露点仪的测量原理是根据湿敏元件对含湿物质中水的吸附导致其电阻或电容发生变化,根据电阻或电容的变化量计算物质的含水量。通常我们用体积比(或重量比)来表示其含水量。
我们还是以空气二元混合体为例进行说明。
体积比:
其中 V v——湿空气的体积
Va ——干空气的体积
实际湿度测量中经常用水汽的体积和与之共存的干空气的体积之比,即:
由(4)可知,当混合比r不变时,ppMy 的值是一定的,因此,在压力变化的情况下,ppMy 是不变的。由此可知,阻容式原理的露点仪是不受系统压力变化影响的。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
因此,对于阻容式露点仪,在校准过程中,我们可以不用过多考虑系统压力变化对测量结果的影响,为了提高工作效率,对于多台仪器同时校准时,一般我们可以采用串联的方式连接到气路系统中,并且出气口用2米以上的管线通入大气,避免空气倒流进入气路系统而影响测量结果。
以上讨论只适用于实验室检定/校准过程中压力不太高的情况,在实际工业生产过程中,遇到超高压的湿度测量时,情况就大不相同了。
更多英国肖氏露点仪校准时系统压力变化对测量结果的影响信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
