SADP便携式露点仪与DPT-600露点分析仪价格技术参数及优势对比
英国肖氏露点仪公司的SADP系列便携式露点仪音其测试速度快,结果准确而受到广大用户青睐,那么SADP露点仪与DPT-600便携式露点仪哪一款更好用呢?下面我们就两种仪器做一个简单对比:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
DPT-600便携式露点仪是采用先进的纳米微孔金属氧化膜露点传感器生产的现场露点分析仪,能够在-110℃~+20℃的露点温度范围内快速准确地测量气体的水分含量。
DPT-600露点仪产品应用:
石化、电力、制药、工业气体、热处理、航空、天然气、干燥设备和医疗主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
主要特点:
1.轻巧易于携带,同时可用于台式
2.多参数显示:℃(dp)、℉(dp)、ppmV、ppmW、μB 水蒸气压力、克/每立方米、LBS等.
3.可编程数据记录
4.可充电长寿命锂电池供电
5.带USB数据输出,可选4~20mA电流输出
6.可选PVA仿真软件在PC机上模拟仪器的操作
技术指标:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
露点传感器
测量范围:-110?C~+20?C,精度:±2?C
重复性:0.8?C,响应时间:3分钟95%的阶跃变化(由干到湿),气体流量:>1L/M
温度传感器
测量范围:-40?C~+70?C,精度:±2?C
压力传感器(可选)
测量范围:0~150 PSIA(10bar)±1%,接触被测气体材质为316L不锈钢
流量计
材质大部分为苯乙烯丙烯晴,蕞大压力为3.4Bar(此压力限制是指排气口的压力)
进气口调节阀
蕞大压力为137Bar(此压力限制是指进气口的压力,并且要求排气口自然放空)
人机工程设计
易于携带或台式摆放,重量为1.6公斤
易读的图形,液晶显示,背光亮度用户可调
自动缩放柱状图,可用来判断测量值是否稳定
内置详细的帮助文件便于用户使用
电池省电模式可由用户自定义自动关机时间,也可完全关闭此模式
内置的压力测量和压力修正功能,可同时显示常压露点和压力露点
用户可选择带或不带密码锁定
内置备份电池电源支持的时钟日历
数据记录:可记录单点或多点数据,内容包括:露点、温度和压力(内存>4000点)
电路
提供带有USB接口的通用外置交流电源适配器(100-240VAC/50-60Hz)
可充电的锂离子电池,用USB接口或电源适配器充电主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
采样系统和传感器与电气接口和接地都是隔离的
传感器分辨率: 1pF产生小于0.01?C
外部电源和I/O:USBminiB插口,带密封帽达到IP67/IP68防护等级
机械
采用1/8”Swagelok进/出口卡套接头
内部管路全采用316不锈钢和聚四氟乙烯材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应
仪器外壳采用挤压铝型材,
尺寸:199×162×84mm(L×W×H),重量:1.6kg
操作温度
-20~+60?C
而SADP便携式露点仪具有很大的测量干燥腔,干燥能力超级出众,这也就让测试速度变得很快。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
更多SADP便携式露点仪与DPT-600露点分析仪价格技术参数及优势对比信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
