英国肖氏SDHmini露点分析仪与VAISALA DM70手持式露点仪的区别与优点
英国肖氏露点仪和维萨拉露点仪有什么区别呢?
VAISALA DM70手持式露点仪有多种基于用户界面的易于操作的菜单和带记录数据功能的清晰图形LCD显示.它还能作为维萨拉公司的其它固定的露点变送器如DMT242和DMP248的输出读数的工具.用户可选择Windows 软件将测量数据联接到计算机.用户也可选择模拟输出.这种露点仪低能耗却能在户外长时间工作,使用十分方便.英国肖氏SDHmini露点分析仪与VAISALA DM70手持式露点仪的区别与优点主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
DM70手持式露点仪的露点测量范围是:A探头(-40℃至+60℃),B探头(-60℃至+20℃),C探头(-50℃至+20 °C)而且它从环境温度到高,低温露点的反应时间很短.DM70结合了维萨拉公司先进的DRYCAP技术,具有高度的可靠性和实用性.DM70的探头抗腐蚀,并可直接在压力空间进行测量.干燥环境中便捷的测量英国肖氏SDHmini露点分析仪与VAISALA DM70手持式露点仪的区别与优点
DM70便携式露点仪可以显示多种湿度参数,比如露点/霜点温度,相对湿度,ppmv(湿气体积/干气体积)和环境温度.DM70一次显示一个到三个米制或非米制的参数.
测量数据在LCD显示屏上以数字或图形的方式显示.通过一个按键就能把输出的读数转变为即时的图形,用户很容易看出来什么时候露点到达平稳的状态.保持/储存功能让用户能选择某一个显示功能并且储存到手持表的记忆内.图形曲线会显示出仪表从启动开始时数据的曲线,并且使用者很容易调整图示的量程.
VAISALA维萨拉露点仪DM70手持表有易于使用的用户界面,固定键指的是图形,保持/储存和记录键.如用户需要,还可切换到其它功能.
DM70便携式露点仪可以记录现场数据,zui多可达2700点.为了简化操作,DM70可配有尖端的MI70联接Windows 软件程序.这使的测量数据和实时数据能及时地传送到计算机上.
便携式露点仪DM70结构轻巧而坚固,有防水和防尘的外壳保护,能在极端恶劣的环境稳定地使用,适合各种场合.电池能使仪表长时间在户外使用.
维萨拉公司的DRYCAP 技术使DM70具有**性的长期稳定性,并且校正周期延长.另外,这种传感器的优点还表现在它很强的抗腐蚀能力.DM70在工厂进行国际标准溯源的校正并在出厂时附有校正证书.DM70也可送到维萨拉公司的服务中心进行校正.主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
维萨拉DM70露点仪反应时间快,作为多种用途的现场检测仪表使用,比如压缩空气生产线和塑料压模过程中.
DM70可作为维萨拉公司DMT242和DMP248的一点校正仪,用一根联接电缆与变送器联接即可.
基于微处理器的DM70手持式露点仪采用DRYCAP薄膜传感器和一个自动校正程序,是干燥空气环境的理想用表.
自动校准功能能在线使用而不影响生产过程,软件对任何干端的漂移进行修正.这种智能化功能使DM70仅需zui少量的维护.
DP70露点仪不受冷凝,灰尘粒子,油雾和大部分化学物的影响.由于它不怕冷凝,所以它在低温露点时有良好的表现,例如不正常停车或开车时有水珠的管道中仍能使用.英国肖氏SDHmini露点分析仪与VAISALA DM70手持式露点仪的区别与优点
VAISALA维萨拉参数:
· 工业用现场检查和户外校验用
· 三个型号: 高精度露点测量范围-60 to +60 °C
· 维萨拉 DRYCAP® 传感器带有自校准
· 连接多种探头;显示表头也可与露点和湿度探头连接
· 长期稳定性优异维护量低
· 防结露
· 传感器加热功能预热时间短主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
· 用户友好界面
· MI70 Link软件将数据传送到计算机
· 紧凑轻巧
· NIST溯源(带证书)
英国肖氏便携式露点仪SDHmini如下图:
VAISALA DM70手持式露点仪技术参数:英国肖氏SDHmini露点分析仪与VAISALA DM70手持式露点仪的区别与优点
维萨拉便携式露点仪DM70响应时间 | |
流量0.2m/s,压力1bar,温度+20℃,63%[90%]时 | |
0→-40℃ Td | 20秒[120秒] |
-40℃ → 0 Td | 10秒[20秒] |
露点传感器 | DRYCAP®180S |
露点轮换为常压露点,露点转换范围(20bar到1bar) | |
±2℃准确度时 | -64̷+60℃ |
温度 | |
测量范围 | -10̷+60℃ |
±20℃时准确度 | ±0.2℃ |
电子部分典型温度系数 | ±0.005℃/℃ |
温度传感器 | Pt100 IEC751 1/3 class B |
ppm体积浓度量程 | 40ppm(典型) |
+20℃时准确度 | ±(7.3ppm+8.3%读数) |
相对湿度 | |
测量范围 | 0…100%RH 主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家 |
+20℃时准确度 | |
RH<5% | ±(0.025%RH+17.5%读数) |
RH>5% | ±(0.8%RH+2%读数) |
手持式露点仪维萨拉DM70测量参数,DMP74B,DMP74C(用于SF6) | |
露点 | |
测量范围(典型) | -70̷+30℃ |
准确度(-60̷+20℃) | ±2℃(如下图) |
手持式露点仪维萨拉DM70响应时间 | |
0 → -60℃ Td | 50秒[340秒] |
-60℃ → 0 Td | 10秒[20秒] |
露点传感器 | DRYCAP®180M |
±2℃准确度时 | -80̷+20℃ |
温度 | |
测量范围 | -10̷+60℃ |
±20℃时准确度 | ±0.2℃ |
ppm体积浓度(浓度) | 2ppm |
+20℃时准确度 | |
<40 ppm时 | ±(0.5ppm+25.4%读数) |
>40 ppm时 | ±(7.3ppm+8.3%读数) |
手持式露点仪维萨拉DM70-用于现场测量的手持式露点仪特点主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家 | |
* 用于工业现场检查或校准 | * 三种型号:**露点测量范围从-60℃到+60℃ |
* DRYCAP®传感器具有保护的自动校准功能 | * 出色的长期稳定性,减少了维护工作 |
* 抗凝露 | * **功能提高了传感器的响应速度 |
* 简单易用的人机界面 | * 可进行数据记录,并可通过MI70 Link软件将数据下载到计算机 |
* 坚固、紧凑、小巧 | * 可溯源到NIST(含测试证书) |
更多英国肖氏SDHmini露点分析仪与VAISALA DM70手持式露点仪的区别与优点信息请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
