英国肖氏SADP便携式露点仪与希尔思S505露点分析仪品牌对比
英国肖氏露点仪的SADP便携式露点仪与希尔思S505露点仪有什么区别呢?
希尔思S505便携式露点仪整合了下一代测量技术和*先进的用户界面设计。有经验的用户都知道露点测量还需要测量在线压力, 因为露点跟压力相关。S 505露点仪同时测量露点和压力, 因此用户可以充分相信测量数据的**性, 避免了人为失误。
希尔思S505便携式露点仪独有的其他特征:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
1. 时尚先进,易于操作的彩色触摸屏用户界面,类似智能手机。
2. 可以将S 505作为便携式数据采集器。数据记录器可在闪存卡上记录超过100,000,000的数值,闪存卡可以从主机移除,将记录信息快速转存到个人电脑,或者通过USB和蓝牙转存或阅读。
3. 可使用便携式打印机打印显示测量值、地点和时间日期。当然这些测量值可同时保存在你办公室便于您在办公室制作报告。
4. S 505套装包含一个坚实耐用的手提箱, 包括一个测量室, 电池充电器, USB电缆和一个用来快速连接压缩空气系统进行快速测量的特氟龙软管。
一台仪器,三个参数 – 便携式测量:露点、压力和温度英国肖氏SADP便携式露点仪与希尔思S505露点分析仪品牌对比
希尔思S505便携式露点仪应用
应用范围广泛包括压缩空气,压缩气体,真空系统,低压和非承压的环境等,
例如:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
1. 烘干机功能检查
2. 使用点的等离子,压力和温度测量
3. 压缩机出口温度检查
4. 烘干机入口温度检查
5. 湿度控制(贮存,颗粒等)
6. 压降评估
特殊应用(高压,高温,爆炸环境,等等)可根据要求提供。
希尔思S505便携式露点仪产品特点
测量露点、温度和压力(三者合一)英国肖氏SADP便携式露点仪与希尔思S505露点分析仪品牌对比
可选择三种测量范围:
A: -100 … -30 oC 适用于微量水分的应用
B: -50 … +50 oC 标准应用主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
A+B: 覆盖露点仪整个测量范围
时尚先进的彩色触摸屏
数据记录器, USB接口, 蓝牙连接到便携式打印机
测量/待机式测量室反应迅速
包含应用软件
英国肖氏便携式露点仪SADP图片:
希尔思 S505 露点仪技术参数
测量范围 | 传感器 A: -100 … –30 oC |
精度 | 露点: ± 2 °Ctd @ -50 °C |
测量气体 | 非腐蚀性气体 |
环境条件 | 环境温度: 0 … +50 °C |
反应时间t90 | -50 —> -10 °Ctd: < 10 秒 |
充电器 / 电池 | USB充电器: 5V, 2A |
数据记录 | 存储空间: 4 G |
更多英国肖氏SADP便携式露点仪与希尔思S505露点分析仪品牌对比信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
