英国SHAW SADP-D-P便携式露点仪与DP70露点分析仪价格技术参数对比
英国SHAW露点仪公司的便携式露点仪SADP-D-P测试速度快,结果准确,那么它和DP70便携式露点仪有什么区别呢?
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
采用AirChip3000技术的小型露点变送器HC2-SP非常适合于工业OEM应用,诸如空气干燥设备,塑料干燥设备,手套箱干燥设备,氢气,二氧化碳,适合大多数酸碱的气体的测量,而无损探头芯片抗。
强大的AirChip3000芯片植入了当前所有湿度测量的优异技术。英国SHAW SADP-D-P便携式露点仪与DP70露点分析仪价格技术参数对比
特别是它的高精度,抗腐蚀,抗冷凝,抗灰尘颗粒,抗大多数酸碱气体,在湿度领域独树一帜,很多20年前制造的传感器仍然在使用,即使暴露在恶劣的环境,也不会对它产生影响。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
DP70利用*新的数字技术,是新一代温湿度、露点便携表的经典产品。数字技术的先进性是显而易见的,数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠,传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。校准数据存储在探头本身,英国SHAW SADP-D-P便携式露点仪与DP70露点分析仪价格技术参数对比因此,当测量环境变化需要更换探头时,仪表不必重新校准,只要更换不同类型的探头就能满足不同场合的应用,探头种类的多样性以及灵活的组合,必有一款能够满足您的需要。产品广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织等生产过程,特别适合种类酸碱气体的测量,对氢气、SF6、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氧气不影响。英国SHAW SADP-D-P便携式露点仪与DP70露点分析仪价格技术参数对比主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
露点范围 | -60~60℃Td (可扩展-80~+60 ℃Td) |
湿度范围 | 0~100%RH |
温度范围 | -40~85℃ |
精度 | ±2℃Td,±1.5%RH,±0.3℃ |
模拟输出 | 4...20mA,0...10V英国SHAW SADP-D-P便携式露点仪与DP70露点分析仪价格技术参数对比 |
液晶显示 | 温度℃,相对湿度%RH,露点℃td,报警提示,薄膜键盘主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家 |
供电和负载 | 24VDC/AC,电压输出>1000欧,电流输出<500欧 |
传感器特性 | 重复性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
尺寸 | 96mm*48mm面板安装,探头直径:15mm,长100mm |
辅助功能 | 继电器控制,通讯,量程任意设定,零点修正 |
响应时间 | T63 3-12秒 |
耐压 | 20bar |
传感器抗冷凝 | 有主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家 |
CE认证 | CE-2007/108/EG |
接口罗纹 | G1/2 316不锈钢 |
更多英国SHAW SADP-D-P便携式露点仪与DP70露点分析仪价格技术参数对比信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
