TecSense西林瓶专用顶空分析仪不求与人相比但求突破自己
奥地利进口顶空分析仪是专用的西林瓶药品顶空分析仪,专门测量安瓿瓶西林瓶中的残氧含量,测试速度快,不受负压影响,不受气体体积影响,是制药厂品管超喜欢用的顶空残氧仪。TecPen顶空分析仪又名顶空残氧仪,采用光学测量原理,测量西林瓶等药品中的残氧含量。TecSense西林瓶专用顶空分析仪不求与人相比但求突破自己主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
西林瓶残氧检测分析仪采用专业的结构设计,配置高精度传感器,可以准确、便捷的测定密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器中O2含量;由于其便携式设计,适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确的对气体组分含量和比例做出评价,从而指导生产,保证货架期。
西林瓶残氧检测分析仪技术特征:
1、专业——TecPen顶空气体分析仪采用专业的结构设计,配置高精度传感器,可以准确、便捷的测定密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器中O2含量适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确的对气体组分含量和比例做出评价,从而指导生产,保证货架期。
√ 采用防堵式结构设计,可以有效避免一些粉末状试样对仪器造成的堵塞
√ 配置自动升降样品台,整个试样刺破和分析过程完全自动化TecSense西林瓶专用顶空分析仪不求与人相比但求突破自己
√ 仪器可根据试样的高度及试验空间进行自适调节
√ 采用光学氧传感器,保证测试精度主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
√ 配置微型打印机,方便用户随时打印测试结果
√ PVC操作面板、菜单式界面、LCD液晶显示,方便用户操作和查看结果
2、智能——TecPen顶空分析仪采用微电脑控制系统,可以对试验数据进行分析、处理、并提供报告输出功能;同时,系统内置数据存储功能,满足用户大数据量存储的需求。
√ 提供多种试验分析模式,满足用户的不同需求
测试应用:TecSense西林瓶专用顶空分析仪不求与人相比但求突破自己主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
密封包装袋——适用于咖啡、奶酪、奶茶、奶粉、面包、豆粉、气调包装、即食食品、药品等各种非负压包装袋中的O2和CO2的含量及其混合比例的测试
包装容器——适用于罐装咖啡、罐装奶粉、罐装食品、奶酪、罐头、利乐包装、饮料等包装容器中的O2和CO2的含量及其混合比例的测试(需水下取样装置)
安瓿瓶——适用于安瓿瓶顶部气体O2含量的测试(需水下取样装置)
技术指标:
气体种类:O2主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
O2测量范围:0 ~ 15%
O2测量精度:±0.3%
O2传感器寿命:>6 年
CO2测量范围:0 ~ 15%
产品配置:
标准配置:主机、微型打印机、采样针、过滤器、密封垫主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
选购件:专业软件、通信电缆、脚踏开关、采样针、过滤器、密封垫、水下取样装置。
更多TecSense西林瓶专用顶空分析仪不求与人相比但求突破自己信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
