英国肖氏SuperDew在线式露点仪与SHAW SDT露点变送器的优缺点对比
主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|露点仪厂家
SuperDew在线式露点仪
SuperDew在线露点湿度计适合于干燥空气、煤气或OEM干燥设备及其它气体的湿度检测。
特 点
空气中自动校准两路继电器高低报警,240V,露点仪3A;可任意调节报警输出传感器到仪表之间的距离可达1千米ISO 9002质量控制
技术参数
测量原理:氧化铝电容式湿度计量程:可选露点仪-100/-80~-20℃,-100/-80/-60~0℃精度:±3℃显示:3?背光LCD显示,精度1%电源:220VAC,50Hz输出:4~20mA标准信号输出样气压力:1~30psi样气流量:1~5l/min,建议1l/min气路连接:1/4”或1/8”卡套接头防爆:传感器本安防爆,增加隔离栅可组成防爆检测系统英国肖氏SuperDew在线式露点仪与SHAW SDT露点变送器的优缺点对比
SuperDew在线式露点仪,英国阿尔法湿度系统公司(Alpha Moisture Systems,简称英国ALPHA)是全球优越的工业气体微量水份分析检测仪器的生产厂家。我们生产的露点仪和湿度表可测量各种工业气体和干燥压缩空气中的微量水份,其测量范围从+20摄氏度到-110摄氏度的露点,即百万分之23000到将近十亿分之一。大量的用户及微机控制的露点仪、湿度标定采样系统都是依照我们的质量系统,根据上等标准和规范,英国肖氏SuperDew在线式露点仪与SHAW SDT露点变送器的优缺点对比用上等元件制造而成的。我们的质量系统通过了ISO9002国际认证。 主要产品:SADPmini手持式露点仪,SADPu便携式露点仪,SADPu-D便携式数字露点仪,P35电力专用SF6露点仪,DSP-Ex便携式防爆露点仪,DS1000、DS2000和Super-DEW(原95型)在线露点仪以及ADHS露点传感器和ADHT防爆露点传感器。SuperDew在线式露点仪
英国SHAW SDT露点变送器详细介绍
英国SHAW SDT露点变送器露点仪是肖氏露点仪旗下的一款产品。它吸取了Al2O3露点仪SE-P优点,弥补了其不足。英国SHAW SDT露点变送器是客户使用*为理想的新一代的产品,*高耐压可达 345bar 。
英国SHAW SDT露点变送器采用两线制回路供电,4到20mA 输出,测量范围涵盖了露点从 -100℃ ~ 20℃的所有温度范围。英国SHAW SDT露点变送器是一款特别为OEM应用中狭小的空间而设计小型变送器,可直接安装在检测.
英国SHAW SDT露点变送器技术参数
测量范围:-100~+20℃英国肖氏SuperDew在线式露点仪与SHAW SDT露点变送器的优缺点对比
操作温度:-40℃~+60℃
储存温度:≤70℃
精 度:±2℃(0从-65℃~+40℃)
±3℃(范围从-80℃~-66℃)
重 复 性:±0.5℃(范围从-65℃~+40℃)
±1.0℃(范围从-80℃~-66℃)
响应时间:5秒(63% 变化量)
电 源:7~28 VDC (回路供电, 电源由客户提供)
输 出:4~20 mA
输出分辨率:0.01 mA
电 缆:标准 2 m
更多英国肖氏SuperDew在线式露点仪与SHAW SDT露点变送器的优缺点对比信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
