英国肖氏高温温湿度露点测量仪与进口便携式露点仪SADP价格
采用氧化铝技术的小型露点变送器SDT非常适合于工业OEM应用,诸如空气干燥设备,塑料干燥设备,手套箱干燥设备,氢气,二氧化碳,适合大多数酸碱的气体的测量,而无损探头芯片抗。
特别是它的高精度,抗腐蚀,抗冷凝,抗灰尘颗粒,抗大多数酸碱气体,在湿度领域独树一露点仪帜,很多20年前制造的传感器仍然在使用,即使暴露在恶劣的环境,也不会对它产生影响。英国肖氏高温温湿度露点测量仪与进口便携式露点仪SADP价格主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
■应用
英国肖氏SHAW数字技术,作为独立探头,可以用于手持表,变送器和客户自行设计的产品上,产品的现场维护也很容易,可以再几秒钟内接插到设备上而无需校准。
技术指标:
露点范围: -100~20℃量程可选
湿度范围: 0~100%RH(可选PPM显示)
温度范围: -50~200℃英国肖氏高温温湿度露点测量仪与进口便携式露点仪SADP价格
精 度: ±2℃Td,±1%RH,±0.3℃
模拟输出: 4...20mA,0—10V
液晶显示: 温度℃,相对湿度%RH,露点℃td,报警提示,薄膜键盘
供电和负载: 24VDC/AC,电压输出>1000欧,电流输出<500欧
传感器特性: 重复性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃
尺 寸: 96mm*48mm面板安装,探头直径:15mm,长250mm
辅助功能: 继电器控制,通讯,量程任意设定,零点修正
响应时间: T63 3-12秒
耐 压: 20bar
传感器抗冷凝: 有
CE认证: CE-2007/108/EG
接口罗纹: G1/2 316不锈钢
从"水"说起
水,分子式H2O,是我们所居住的地球上分布面积广的物质。除了海、江河、湖泊,我们生活的大气环境中也富含气状的水,称之为水蒸汽。水同时渗透在各种性状的物质中,固体中含有水份,液体中含有水,粉状物体会吸水,生物体内含有水份,而气体中更含有不同含量的水份。
各种性状的物质含有水份的多少,往往会影响到物质的性能、用途、品质和储存。例如,工艺用气的含水量会影响到产品的电绝缘性能和工艺性态;动力用气的含水量会影响到气动仪表和设备的使用寿命。究其原因,主要是H2O是一种性能极为活泼的物质,容易与其他物质发生化学反应,自身也易于分解成氧化性强的物质
我们通常把环境大气中的含水量称为相对湿度,而对于工业气体中的水份含量,则用露点温度或PPm值来表示
露点分析仪简称露点仪,是一种测量气体中水份含量的仪器。
测量气体中水份含量的重要性
气源是仅次于电源的一种动力源,气源同时还是一种重要的工艺介质,这种双重身份使气体在工业基础中充当了重要的角色。
作为动力源的气体,通常是压缩空气,它由不同功率的空气压缩机所产生的。从成份上而言,压缩空气具有一般空气的所有成份,同时经过空压机这上等程后,压缩空气含有油份尘粒水份,并具有较高的温度和压力。动力气源推动的一般为二种对象:气动设备和气动仪表。在化工、石化、纺织、电力、冶金、制药、生物工程和军工生产中有许多重要环节不容许用电力设备和电动仪表,而只能使用气动设备和气动仪表。气动仪表和气动设备一般对动力气源都有严格的要求,例如降温、减压、除油、除尘、干燥等,为了达到这些要求,人们采用了一系列后处理设备,以达到净化压缩空气的目的。在标准气体领域,由于标准气体作为一种标准物质,直接作为产品指标的比对物质或校正物质,对标准气体的微水份含量必须加以确认。而含有不同水份的氮气本身就可作为工业级的水份标准气体使用英国肖氏高温温湿度露点测量仪与进口便携式露点仪SADP价格
因此,在上述领域中,一般都需要对微水份含量加以监测
露点分析仪概述
在冬天,我们都会看到这样一种现象,由于室外温度较低,室内较湿热的空气会在窗玻璃上结露,使窗玻璃模糊一片。假如我们再仔细观测并研究下去,如果在室内开启除湿器,把室内的湿气逐步去除,那么尽管室外还是同样的温度,而我们会发现窗玻璃上的露水会慢慢消去,窗玻璃重又露出透明光洁的本质。假如这时室外露点仪温度下降了,那么温度降到一定程度时,尽管除湿器已使室内空气十分干燥,但在窗玻璃上仍会出现模糊的露层。这一现象说明,玻璃上的结露温度与玻璃所在的环境气氛的含水量有关,进一步研究发现,这关系是一一对应关系,即每一个结露温度(我们称之为露点温度)对应环境气氛的一个含水量值。由此可见,露点温度是度量气体水份含量的一种单位制。露点分析仪就是基于这种单位制而测量气体中水份含量的仪器
综上所述,露点仪测量的对象离不开气体,而相应的气体不外乎三个用途:动力气体、介质气体和环境气体
动力气体作为一种动力源,供给气动仪表和气动设备,广泛应用于工业领域和有特殊防爆要求的工业现场。
介质气体作为一种工艺介质,或参与工艺反应,或作为保护性气体,或作为标准气体,广泛地应用于现代工业中相应的生产过程中
环境气体作为一种工艺环境,广泛地应用民用工业和军事工业的相关工艺环境中。
露点仪就是应用在上述三大类气体需要监测水份含量的场合
更多英国肖氏高温温湿度露点测量仪与进口便携式露点仪SADP价格信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
