英国肖氏高性价比压缩空气露点仪与SDT露点变送器价格品牌选择
高性价比压缩空气露点仪具有USB记录快速的反应速度等特性提供温湿度露点显示和多种图形显示
使用了防腐蚀技术的露点变送器SDT非常适合于工业OEM应用,诸如空气干燥设备,塑料干燥设备。电力SF6,锂电池厂家,其紧凑的结构和出色的稳定性,甚至可以应用于*小的干燥设备。SDT在线露点仪的设计思想是能简单又可靠的对空气和气体的露点进行连续测量.灵巧的面板安装或台式安装显示仪与露点仪相连接.传感器是固定的安装在厂区或过程控制点。主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
SDT在线湿度仪的结构设计非常精巧,采用标准的面板式安装(168 x 96mm)尺寸,可以方便地安装在任何控制面板上.报警器设定按钮位于前面板,面板保护级别为IP54,传感器为IP65
●用户工业现场检查或校准在线式露点仪SDT特点
●传感器采用防腐蚀处理
●出色的稳定性为您充分节省校准费用
●露点测量范围-60~+60℃td(可扩展其它量程)
●同时显示温度,湿度,露点,PPM,并记录
●4-20mA/0-10V模拟输出,RS485/RS232通讯
●报警指示,多变量继电器控制英国肖氏高性价比压缩空气露点仪与SDT露点变送器价格品牌选择
压缩空气露点仪探头性能
当周围湿度增加或减少时,传感器薄膜聚合物能够吸收或释放水蒸汽。合物的介电特性随着传感器周边湿度的变化而变化,传感器电容因之发生变化。电容可转换为湿度读数。在电容式聚合物传感器与温度传感器结合使用情况下,露点值可通过湿度和温度数值计算得出。
SHAW技术自动校准功能实现了低露点测量稳定性的优化。在程序化动校准过程中,传感器被定期加热,感器冷却至环境温度的过程中测得湿和温度,进而对任何可能的零点漂移补偿修正。这一功能让传感器能够长时间获得**的测量数据,极大减少了维护需求。
压缩空气应用中露点仪表
在锂电池的制造过程中,对干燥空气的处理极为重要,主要有以下三个原因:首先,防止可能引起火灾和爆炸等不必要的化学反应;第二,防止出现产品质量问题;第三,掌握并控制与干燥大量空气相关的成本。锂电池的制造过程是在干燥的房间或手套箱中进行的,必须对其局部小环境进行控制以保持*佳的生产工况。工艺过程环境的典型露点温度范围为-50℃到-40℃之间。露点来表示这个级别的水蒸气浓度,因为相应的相对湿度值小于1%,大部分用来测量相对湿度的仪表,即使它们将显示值和输出值转换成露点温度,依然缺乏在这个级别有意义的测量所必须的分辨率和精度。例如,当露点温度为-50℃时,5℃变成-露点仪45℃表示对应的相湿度变化仅仅为0.1% ,这个数值都很难与噪音区别开来。
露点测量的典型应用
在各种干燥和热处理工艺中均需测量露点数据。在压缩空气中也要控制露点参数,湿度过大将会导致终端产品质量低劣、结冰和设备腐蚀问题。其他常见应用还包括医用气体、锂电池生产的干燥环境以及电力行业使用的高电压气体绝缘设备。
校准周期
我们推荐每一年校准一次,如果需要进行校准调试,可送至SHAW上海 维修中心。
创新设计
SDT在线温湿度露点仪的结构设计非常精巧,采用标准的面板式安装(168 x 96mm)尺寸,可以方便地安装在任何控制面板上.报警器设定按钮位于前面板, FM850的功能模块可以单独选配,它们分别是模拟量输出模块,通讯模块,继电器控制模块.SDT提供的模拟输出是两路三线制共地4…20mA电流信号或0…10V电压信号。用户可以通过跳线实现4…20mA或0…10V 转换,模拟输出信号用于远程传输,记录,控制或数据处理。每路模拟输出均可以设定为温度、湿度、露点中任意之一。 SDT标配四路继电器触点信号输出,可分别针对温度、湿度、露点的上下限进行触发,由常开状态切换为常闭状态。
压缩空气露点仪探头技术指标英国肖氏高性价比压缩空气露点仪与SDT露点变送器价格品牌选择
测量参数
露点温度
测量范围(典型值)
精度(详见图表)
输出
模拟输出 0··1V
数字接口 UART
线性电压输出0…1V -60~+60℃td
技术参数
工作湿度范围 ±0.8%RH 0~100%RH
工作温度范围 ±0.2℃ -40~85℃
可选高温 露点仪 ±0.2℃ -50~200℃
工作露点范围 ±2℃Td -60~+60℃td
±2℃Td -80~+20 ℃td
重复性 <0.5%RH ;<0.1℃
年漂移 <1%RH;<0.1℃
响应时间 T63 3-12 秒
探头耐压 20bar
探头类型 不锈钢
探头等级 IP65(NEMA4)
探头电缆 2米
标准螺纹接口 G1/2 316不锈钢
高温型螺纹接口 Z G 4 / 3 不锈钢
CE认证 CE-2007/108/EG
尺寸(毫米)
标准型
高温型(可定制加长)
压缩空气露点仪仪表技术指标
液晶显示参数 温度℃
湿度%RH英国肖氏高性价比压缩空气露点仪与SDT露点变送器价格品牌选择
露点℃td
微水PPMV
仪表输出功能 4-20mA/0-10V
RS485/RS232通讯
USB/继电器报警输出
*标配仪表四路继电器输出,两路4-20mA/0-10V模拟输出。
其他参数
电 源 24-220VDC/AC
电压输出>1000欧, 电流输出<500欧
辅助功能 量程任意设定,零点修正
数据记录 实时时钟和万年历
SF6气体温湿度露点仪尺寸(毫米)
易于使用
简便的气路连接和应用软件,使用户可以快速、简单的设置仪表和进行测量。所有的测量参数都能一键调出,有密码保护的设置菜单,也非常易于浏览。
随机备件
●在线式露点仪表 ●露点传感器
●探头测量气室 ●密封圈
●仪表说明书 ●配套检测报告
●不锈钢转接头 ●—米长测量管路
更多英国肖氏高性价比压缩空气露点仪与SDT露点变送器价格品牌选择信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
