英国易高 Elcometer 319 手持式露点测量仪与英国肖氏SDHmini手持露点仪价格对比
Elcometer 319 露点仪坚固耐用,用来测量和记录所有气候相关的参数,这些参数用来测定涂漆条件是否已经具备。Elcometer 319 气候监测仪 即可当作手持式测量仪器使用,又可当作独立的数据记录器来使用——适用于在经过一段时间之后对气候条件进行监控。
英国易高 Elcometer 319 手持式露点仪特点:主要产品:SADP露点仪|在线露点仪| 肖氏露点传感器|肖氏露点仪|顶空分析仪|药品残氧仪|压缩空气露点仪|Mocon透氧仪|膜康透湿仪|PBI顶空分析仪|露点仪品牌|露点仪价格|露点仪批发|Hitech氧气分析仪|Hitech热导气体分析仪|Hitech氢气分析仪|露点仪厂家
超大屏显,背光可选存储量多达999组,25000个读数USB和蓝牙数据输出至电脑或 PDA防尘防水,防护等级相当于 IP66使用方便,菜单结构直观,多种语言可选任何或所有参数可设定限值,并带图像和声音报警一机两用: 分别用作手持式露点仪,和远程数据记录监控仪测量和记录以下气候参数:
- 相对湿度
- 空气温度英国易高 Elcometer 319 手持式露点测量仪与英国肖氏SDHmini手持露点仪价格对比
- 表面温度
- 露点
- Tδ (表面温度和露点温度之差)
- 干球温度
- 湿球温度
超越 ISO 露点仪 8502-4反应时间迅速RH探头上带整合式污染过滤器每台仪器都带校准证书可在华氏摄氏之间转换单位每套读数都有时间和日期标记
简单
简单的菜单导航界面,多种语言可选屏显清晰,带背光,可同时显示多达五个参数,包括:
RH: % 相对湿度
Ts: 表面温度
Ta: 环境空气温度
Td: 露点
Tδ: Td和Ts温度之差
Tdb: 干球温度
Twb: 湿球温度箭头提示温度走势
灵活
可用作手持式露点仪或远程数据记录监控仪*带整合式K型连接器,远程记录的同时也可测量表面温度§ 选择“Te”可将仪器转换成简单的温度计——非常适合于涂装前涂层的温度测量,或其它外表面的温度测量。锁定/冷冻功能键,数据存入内存之前可以利用它手动读取和复查。
英国肖氏露点仪SU2样品板实物图(含减压阀、流量计)
英国肖氏露点仪指针款实物图:
耐用
由耐温材料制成,可在-20℃(-4℉)至+80℃(+176℉)的气候条件下安全使用。防水防尘,相当于IP66等级坚固人性化设计,甚至引入耐用的工业探头,非常适用于各种艰苦环境仪器显示屏清晰带背光,可在其全部温度范围下操作使用
数据可通过USB或 Bluetooth? 蓝牙下载至电脑,并通过 ElcoMaster?2.0 软件进行评估*ElcoMaster ? 软件带有“Watchguard” 功能,可令使用者在一个屏幕上远程同时监控多露点仪达42台仪器*每台仪器可由两节AA电池供电(*长使用时间400小时),或者直接通过USB供电每个测量参数都可以设置高低限,一旦越限,即使屏幕上未显示,都会发生图像和声音报警
***于上等型
气候测试
工业领域中对气候条件的监控,诸如温度、相对湿度、露点和潮湿度等,对于涂装作业是否成功是至关重要的。这些参数决定着涂装的条件,同时也影响着涂装后产品的质量和性能。
在保护性涂层行业,当表面温度足够低,可从空气中形成冷凝的时候,表面会出现潮湿。出现潮湿这一刻的温度就是露点温度(Td)。
监测表面温度(Ts)对应空气温度(Ta)和相对湿度 (%RH) ,可计算出露点温度,并和表面温度做比较。其温度之差(Tδ) 就是指示涂装是否安全的关键参数。
Elcometer 319 手持式露点仪技术参数:
温度范围**度分辨率空气温度 (Ta)-20 至 +80°C (-4 至 +176°F)±0.5°C (±1°F)0.1°C (0.1°F)表面温度 (Ts)-20 至 +80°C (-4 至 +176°F)±0.5°C (±1°F)0.1°C (0.1°F)外表面 K 型热电偶 (Te)-40 至 +200°C (-40 至 +392°F)±0.5°C (±1°F)0.1°C (0.1°F)相对湿度 (RH)0 至 100%RH±3%RH0.1%仪器 & LCD 操作温度-20°C 至 +80°C (-4°F 至 +176°F)电源2 x AA 1.5V 电池 或通过USB 线供电电池寿命手动模式:超过40 小时(背光关闭情况下)
定期记录模式:多达 400 小时(以每10 分钟一个读数为例)尺寸180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4”)重量300g (0.66lb)证书类型校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源包装清单Elcometer 319 露点仪主机,AA 电池(x2), 腕带, 提袋, 校准证书, USB 线,ElcoMaster? & ElcoMaster? 移动软件+ 和操作手册英国易高 Elcometer 319 手持式露点测量仪与英国肖氏SDHmini手持露点仪价格对比
型号标准型上等型部件编号G319----SG319----T参数读取 - RH, Ta, Ts, Td, Tδ, Tdb, Twb1统计 ——读数数量,标准偏差,平均值,变异系数,蕞小值,蕞大值防尘、防水、全封闭式探头(防护等级相当于IP66)内置磁铁 ——可将仪器固定在任何金属铁物体上高低限 ——针对任何或所有参数,都可设置声音、
图像、红绿LED警报多种语言菜单背景光 ——背光可选,亮度可调,自动熄灭K-型连接器,用于外表面测量记忆——带读数和统计复查*近 10 个读数999 组,25000 个读数手动记录定期记录 用户可调,间隔从一秒到一小时不等USB & 蓝牙Bluetooth? 无线数据输出 ElcoMaster 和 ElcoMaster 移动软件 ?
T31920162磁性表面温度探头
T9996390-液体温度探头
T99921325USB 线
遵从如下标准:(见封二的“标准释义”)
BS 7079-B4, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 8502-4, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。
界面友好
菜单结构直观,具备多种语言;超大屏显,带可选背光。
坚固耐用
仪器防尘防水,相当于 IP66 等级;带全封闭探头,适合在*艰苦的环境下使用。
自带强力磁铁
仪器可吸附在任何金属铁物体上,无需借助其它装备。
一机多用
一台仪器,可用作手持式露点仪和远程数据记录监控仪。
高低限设置
针对任何一个或所有参数,可以设置高低限,超过限定值时有图像和声音报警。
记忆功能
标准型可滚动记忆 10 个读数。上等型则带有海量的嵌入式内存,**记忆每一次测量,*多可存储 999 组 25000 个读数。
蓝牙(Bluetooth )数据输出
即仪器到电脑的无线连接。数据可以下载到电脑,然后利用免费提供的ElcoMaster?软件可在数秒之内制作一份详细报告。利用 ElcoMaster? 移动软件,在现场通过 PDA 即可将数据直接email 至办公室。
更多英国易高 Elcometer 319 手持式露点测量仪与英国肖氏SDHmini手持露点仪价格对比信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
