电力行业采用六氟化硫(SF6)气体来绝缘电力传输和分配中的开关、断路器以及其它设备。为确保其可靠性,应当蕞大限度地减少SF6中的水蒸气含量。过多的水分会增加不必要的二次分解物,这些分解物可能导致电弧和设备故障。高压开关SF6在线露点仪就选英国SHAW进口露点变送器
采用英国SHAW进口露点变送器的湿度密度多参数变送器SDT就可以很方便的在线监测SF6,创新性的SDT露点仪不但可以测量露点,同时还测量压力和温度,进而计算出包括SF6密度在内的其它四个参量,对评估SF6绝缘状态提供了很好的依据。利用标准化的压力计算检测出是否存在突发的和微小的泄露,而在线露点测量为操作人员随时警示水分状态,内部的水分会降低SF6绝缘性能并导致其快速恶化。采用在线状态监测方式可以减少现场巡检的次数和工作量,帮助确认没有SF6排放到大气中。
具体参数如下:
SDT露点仪湿度密度多参数变送器
功能和优点
*款在单一设备内实现七种SF6 参数在线测量功能的变送器。测量参数:露点、压力、温度高压开关SF6在线露点仪就选英国SHAW进口露点变送器
计算参数:SF6气体密度、标准化密度(以压力表示)、常压下露点和 湿度ppm体积比
从投资与安装到操作维护,全面节约时间和资金
在线测量可实现更加可靠的SF6绝缘状况评估
长达数年的校准周期
英国SHAW进口露点变送器气体专用湿度密度多参数变送器具有开创的在线测量露点、压力和温度功能。它还能够计算包括SF6气体密 度在内的其它四种数值。SDT露点仪尤为适合与原始设备制造商(OEM)系统集成使用。
在线可靠性结合压力测量功能的在线露点测量能够实现SF6气体绝缘状况的卓越评估效果。直接标准化的压力(密度 )测量能够迅速探测到突发泄漏及微量泄露,同时在线露点测量可为用户提醒可能削弱SF6气体绝缘性能,导致现场情况迅速恶化的水分湿度问题。SDT露点仪还能够协助多参数应用轻松构 建冗余解决方案。全面节约效果仅需一只变送器即可实现多只变送器功能,全面节省了从投资到安装、运行和维护过程的时间与资金。安装、线缆和连接器成本的降低以及现场访问与操作需求的 减少蕞终实现累计节约效果。较长的校准 间隔时间还可获得更进一步的节约效果。高压开关SF6在线露点仪就选英国SHAW进口露点变送器
零风险、环保型解决方案在线测量方式可通过数据采集系统实现气体曲线跟踪,让监测过程更加迅 速、无风险、并且测量精确。采用一套仪器监 测七种参数让机械接口更少,泄露风险更低。由于无需采样,因而不存在SF6气体向大气排放,监测过程更利于环境保护
配有室外防护罩的SDT露点仪
技术数据
测量参数
露点 -80...+20°C
性能
露点准确度 ±3 °C (±5.4 °F),参见下图
露点稳定性 五年常规漂移小于2 °C (3.6 °F)
温度为23 °C (73.4 °F)时的压力准确度 ±0.4 %全量程
压力温度依赖性 ±0.1 %全量程/10 °C (18 °F)
压力稳定性 五年常规漂移小于1 %全量程
温度准确度
0 ...40 °C (+32 ...+104 °F)±0.5 °C (± 0.9 °F)
-40 ...80 °C (-40 ...+176 °F) ±1 °C (± 1.8 °F)
密度准确度(高纯SF6,1 ...10绝对压力)
0 ...40 °C (+32 ...+104 °F)±1 %全量程
-40 ...+60 °C (-40 ...+140 °F) ±2.2 %全量程
常规PPM准确度(5 ...1000 ppm, 7 bar) ±(7 ppm + 读数15%)
传感器响应时间:
压力响应时间 < 1s
在温度20 °C 压力1 bar条件下露点响应时间* 63% [90%]
-80->-10°C Tdf 5s[10 s]
* 与系统平衡有关的响应时间通常更长一些。
工作环境
电子器件工作温度 -40...+60 °C (-40 ...+140°F)
工作压力 0...50 bar(0...725 psi)
相对湿度 0...100 % 被测气体
SF ,SF 6 6 2
输出
一般参数
传感器 多参数传感器
工作电压 15 ...28 VDC
寒冷温度下(-40 ...-20 °C (-40 ...-4 °F))为20 ...28VDC
正常测量过程中的供电电流 20 mA
自诊断过程中 zui大脉冲电流300 mA
外壳材质 AISI316L高压开关SF6在线露点仪就选英国SHAW进口露点变送器
外壳防护等级 IP65 (NEMA4)
连续户外使用需采用室外防护罩储藏温度范围
仅限变送器 -80 ...+20 °C
机械接口 DILO DN20,ABB Malmkvis,或
阿尔斯通G1/2”兼容型连接头
所有接口均在厂内进行过氦气泄漏检测
尺寸图 参见文档B211165EN-A
符合EMC标准EN61326-1,控制与实验室用电子测量设备- EMC要求
更多高压开关SF6在线露点仪就选英国SHAW进口露点变送器信息请致电英肖仪器上海021-66015906
英国肖氏SHAW 露点仪SADP|好的伙伴,源自不懈努力的自我超越
准确测试,每一刻精彩 —— 英国肖氏SHAW SADP便携式露点仪,见证每一个当下的安排
深度解析:英国Alphasense 一氧化碳传感器CO在矿井环境中的应用价值与重要性
西气东输新脉动:英国Alphasens氧气O2-M2传感器护航天然气管道安全与质量监测
Lippke包装密封性测试系统
在线防爆露点仪变送器
美国Edgetechllelenleng冷镜式镜面露点仪X3 耐化学腐蚀冷镜露点仪
埃尔弗无人机高清电晕检测仪以色列OFIL紫外成像仪
ofil手持式电晕成像仪UVollé-X
埃尔弗紫外成像仪以色列OFIL Rom紫外成像仪
英国肖氏(shaw)SADP露点仪
埃尔弗O便携式 手持式全日盲电晕和电弧成像仪
奥地利Tecsense残氧顶空分析仪 Tecpen Fibre
奥地利Tecsense溶解氧分析仪Tecpen Fibre
以色列OFIL Ranger紫外成像仪埃尔弗外成像仪
英国肖氏shaw露点仪变送器SDT
英国肖氏shaw压缩空气露点仪SADP-G
以色列ofil Scalar室内型紫外成像仪Scalar
英国肖氏shaw经典款便携式露点仪SADP液晶款
